Изпотяване на стъклата при превключване на топло
sdekov
Регистриран на: Пет 17 дек 2004 18:34
Мнениеот sdekov » Нед 10 окт 2010 22:31
Здравейте колеги,
Изчетох всички теми свързане със запотяването на стъклата, но за съжаление не намерих решение на проблемът ми.
На кратко. Полото ми е 1,4 AEX 96г без климатик. От около седмица имам проблем със запотяване на стъклата. Докато карам на студено запотяване на стъклата почти не се забелязва. Проблемът идва когато започна да въртя врътката към топло. Още в средно положение м/у студено и топло, започва да се усеща тежка миризма на прах. А ако пусна вентилатора на по-силна степен или карам с по-висока скорост и завъртя врътката към топло от въздуховодите директно избълва голям облак прах, като заедно с него започват да хвърчат и разни малки боклуци, включително и малки дунапренени частици. Тези частици приличат на дунапренени уплътнения, които предполагам се намират по въздуховодите на Полото. Облакът с прах се получава само от време на време, когато не съм пускал за по-дълго време на топло. Отделно със самото пускане на топлото започват силно да се запотяват и стъклата. Ако пусна отново парното на студено много много бавно се изчистват стъклата. Запотяването по стъклото не е мазно. Също така смених поленовия филтър на купето и почистих десният канал за отвеждане на водата, за който се пише във форума.
Ще ви бъда много благодарен ако ме упътите какво друго мога да проверя и направя, за да реша проблема. Все пак идва зима и парното ще ми трябва! :wink:
РЕДАКТИРАНА - 11.10.2010: Последно в Събота проверих нивото на антифриза, и за момента не мога да кажа, че губи антифриз. А тази сутрин при положение на врътката на студено ми избълва отново малък облак прах.
Последна промяна от sdekov на Пон 11 окт 2010 9:40, променено общо 1 път.
filipov75
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 7:19
Re: Изпотяване на стъклата при превключване на топло
Мнениеот filipov75 » Пон 11 окт 2010 6:19
Пробито ти е радиаторчето на парното.Миризмата е от антифриза.
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пон 11 окт 2010 8:36
Имаш ли клапа за спиране на притока на въздух от вън?
sdekov
Мнениеот sdekov » Пон 11 окт 2010 10:40
Ами при смяна на филтъра на купето, гледах под него дали мога да видя такава клапа, но освен перката друго не се вижда. Незнам по какъв друг начин мога да проверя тази клапа. Но определено си мисля, че не е спукан радиатор на парното, а по скоро някой от въздуховодите...
Няма изведен бутон на таблото за превключване на външен и вътрешен въздух. Нямам въобще дали я има тази опция или не...
ONYX
Регистриран на: Чет 17 май 2007 9:48
Мнениеот ONYX » Чет 14 окт 2010 10:07
Провери си жилата които регулират въздуха на духалките и това което е за топло и студено.Ако има някое откачено не ти затваря добре клапата и от там идва проблема.Аз моите това лято ги оправих.Бяха счупени държачите на жилото..
sdekov
Мнениеот sdekov » Вто 19 окт 2010 9:04
Колегата filipov75 беше прав. От радиаторчето е. Вече започна да се губи антифриз. Явно съм го хванал в начален стадий. Сега въпроса е от къде да намеря ново радиаторче, че днес в Ауто Плюс ми казаха, че нямали в наличност.
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Вто 19 окт 2010 12:32
Радиаторче ще намериш но смяната му е доста трудна. Ако ще го правиш и имай въпроси ще ти разясня как се прави, защото и аз го сменях.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 19 окт 2010 13:25
sdekov написа:Колегата filipov75 беше прав. От радиаторчето е. Вече започна да се губи антифриз. Явно съм го хванал в начален стадий. Сега въпроса е от къде да намеря ново радиаторче, че днес в Ауто Плюс ми казаха, че нямали в наличност.
Евро07 - 21лв
sdekov
Мнениеот sdekov » Пон 25 окт 2010 14:31
Да се похваля :)
Радиаторче INTERNATIONAL RADIATORS - 32лв, от Евро07. Колата в бокса за един ден и вече вътре е чисто и топло 8)
Благодаря на всички за помощта!
yotov_uktc
Регистриран на: Нед 09 ное 2008 23:35
Местоположение: Тетевен
Мнениеот yotov_uktc » Чет 28 окт 2010 13:00
поздрави за разрешения проблем...
само за информация да добавя, че стъклото не се поти, а се цапа..когато завъртиш на топло, антифриза който капе се изпарява и зацапрва стъклото..баща ми има такъв проблем на голфа, но го мързи да смени радиаторчето :P :drunk
Bennett
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 19:10
Автомобил: Golf Mk2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Търговище
Мнениеот Bennett » Сря 24 ное 2010 13:35
Къде точно се намира това казанче, че и при мен го има същият проблем?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 24 ное 2010 13:55
Bennett написа:Къде точно се намира това казанче, че и при мен го има същият проблем?
Казанчето е при двигателя има капачка и в него се сипва антифриз :Mr Green Fun ама ако имаш същия проблем то не те интересува, интересува те радиаторчето за парното, а то се намира зад барчето и за да стигнеш до него трябва да разглобиш половината кола. От двигателя в купето влизат два маркуча, те отиват във въпросното радиаторче.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 24 ное 2010 13:56
В таблото се намира
Bennett
Автомобил: Golf Mk2
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот Bennett » Сря 24 ное 2010 14:14
Тъй де, радиаторчето имах в предвид, ама ....
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 24 ное 2010 15:04
Bennett написа:Тъй де, радиаторчето имах в предвид, ама ....
Тъй де - радиаторчето е в таблото
