полото си сменя оборотите само
tsetsi_ivanov
- Регистриран на: Пет 08 окт 2010 20:50
- Местоположение: sofiq
Здравейте, от известно време полото ми както си работи започва да си мени оборотите само, като ги качва и сваля доста продалжително време. След като го изфорсирам се оправя. Имам самнение за дроселната клапа, но несам сигурен. Ако някои може да помогне сьс сьвет, му благодаря.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: полото си сменя оборотите само
уцелил си!
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Koksan написа:уцелил си!
Ама със всичка сила, на тез каляски това им е слабо място.
tsetsi_ivanov
колеги, много сам ви благодарен
tsetsi_ivanov
указва се че не клапата, а е потенциометър на педала на гаста, който се намира на моноинжекцията. Въпроса е дали мойе да се смени само той или се сменя цялата моноинжекция
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Модел,година,код на двигател?
- Koksan
tsetsi_ivanov написа:указва се че не клапата, а е потенциометър на педала на гаста, който се намира на моноинжекцията. Въпроса е дали мойе да се смени само той или се сменя цялата моноинжекция
Потенциометър, който се намира там няма! Единствения е на педала на газта! Там е Електромотор! Ако си поло, за което предполага ми е чудно каква е тая моноинжекция!
Колега един малък съвет, изхвърли си ижекция заедно с карбуратора на боклука слагаш си нов карб. и ще разбереш че караш съвсем ново нещо!!!
Процедурата ти струва 150лв. максимално, общо монтажа със карбуратор втора ръка.
Просто заводските карбуратори са много зле на полотата, нещо не ме радват мене.
- Koksan
jazzlay написа:Колега един малък съвет, изхвърли си ижекция заедно с карбуратора на боклука слагаш си нов карб. и ще разбереш че караш съвсем ново нещо!!!
Ти си директно за Бисерите бе човек!?!
Ти знаеш ли изобщо какво е инжекцион, какво е карбуратор???!!!
Тука се напълни със ЕБ$$$ ТИ съветниците!!!!
- Anbuch
- Полохолик
Стреляте на посоки ,докато колегата не каже
Примерно за многоточковият инжекцион дроселната клапа,тпс датчика (потенциометъра) и моторчето за празен ход са в един корпус и трябва ли да се смени нещо от трите ,се сменя цялата дроселна клапа ,но ако става въпрос за моноинжекцион принципно тия три чарка са си съвсем отделни и лесно се сменят,а точно тоя тпс датчик си е направо без пари ,хванат е за дросела и се върти с него.Като застанеш пред колата се намира отдясно, долу на дросела с 3-4 кабела му е буксата сменяш го и това е цялата философия
обикновенно изглежда така
може пък да става въпрос за двигател 3F който не е моно ,а е "пълен" инжекцион и е с отделен ТПС - тогава кой карбуратор точно да му се смени?
пример
viewtopic.php?f=7&t=74750&start=0
Anbuch написа:Модел,година,код на двигател?
пример
