Полото гасне в мокро време !!!!!!!
ge6a891
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 17:09
Местоположение: sofia
Мнениеот ge6a891 » Нед 17 окт 2010 12:49
Колеги моля ви помощщщщщщщщщ!!!!
Когато вали дъжд или е много влажно колата започва да прекъсва и в последствие гасне.Напипа ли малко вода гасне и нямя палене.Сменил съм свещи,дистрибуторна капачка,дросел,палец и сега е и с нов акумолатор.Последния път я намокрих от една локва,свалих дистр. капачка суха палеца също както и кабелите на свещите е главния от делкото.Някой ако е имал проблем да помага моляяяяяя!Полото е 1.4 бензин 98г.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Полото гасне в мокро време !!!!!!!
Мнениеот IvanMan » Нед 17 окт 2010 15:03
Използвай търсачката!
Жокер: Бобина!
AbsTraKtnA
Регистриран на: Съб 21 авг 2010 11:49
Местоположение: с. Бисер
Мнениеот AbsTraKtnA » Нед 17 окт 2010 16:04
Хм ... странно, но факт или поне съвпадение ... и аз се чудех защо моето гасне и не иска да пали, а уж всичко е наред ... дали наистина причината е в мокрото време?! Два пъти ми се случи, но и при двата случая след 10-15 мин. пална и драснах ... стори ми се безобидно.
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 17 окт 2010 21:02
Щом си сменил капачка и палец, остават кабели или бобина. Почни от по-евтиното - кабелите, макар, че и аз клоня към бобина.
ihtiman
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 15:22
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот ihtiman » Вто 19 окт 2010 19:08
И според мен са кабели или бобина. Най-вероятно е бобина.
Моята бобина бе пукната малко и ми правеше същия номер.
Цялата бобина я намазах с едно като силикон, което като засъхне става като гума и вече нямам никакви проблеми. Не помня как точно се казваше, но мога да проверя ако те интересува.
Stakooo
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 18:36
Местоположение: at home
Мнениеот Stakooo » Чет 28 окт 2010 12:09
Нашето Поло е абсолютно същото и правеше абсолютно същия проблем. Сменихме бобината и колата стана подводница! Преди да смениш кабелите, ако се съмняваш, направи опит - пръсни върху бобината малко вода с онези шишета от веро, докато работи двигателя, за да се увериш, че е от нея ! Успех! :)
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Мнениеот Angel Stavrev » Чет 28 окт 2010 19:43
Внимавай да не те тресне тока че са високо волтови :!: :!: :!: Може да ти се стува смешо но и беля може да стане.. :shock
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Чет 28 окт 2010 20:25
то не се казва точно бобина ,а е бобина с комутатор и да тя прекъсва в мокро време ,но понякога и в жегата може да изтряска и се чудиш от какво може да е
Stakooo
Мнениеот Stakooo » Пет 29 окт 2010 12:45
Ако проблема е същия, както при нашето Поло, значи като угаснее при мокро време и като я оставиш да изстине, отново пали, но е рисковано да я караш, ако продължава да вали... Правиш, както ти казах в горния пост и ако резултата е такъв, както съм описал, ще сменяш бобината ;)
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Мнениеот DaNicHeLi » Нед 31 окт 2010 23:47
На 90% бобина!Пробвай с пръскалка с вода на работещ двигател и ще разбереш.
Най-добре купи бобина на БЕРУ,ако искаш да нямаш ядове,цената е около 130лв.
Ако пък намериш пукнатината на бобината може да я залееш със смола или някакво монтажно лепило и да ти изкара колкото може.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 01 ное 2010 14:01
да ама има една подробност в бобината има комутатор , вчера от приятел го узнах, фактически той ми обисни че може да е или от бобината или от кумутатора ,но аз си го обяснявам така: времето е мокро и бобината е напукана и пропуска влага а комутатора е вътре в нея , следователно бобината е причината а не комутатора.
продава ли се етделно бобина и комутатор?????
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 01 ное 2010 14:03
DaNicHeLi написа:На 90% бобина!Пробвай с пръскалка с вода на работещ двигател и ще разбереш.
с какво ли не бях пробвал и изкара един месец
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Пон 01 ное 2010 14:24
не се продават отделно, а и комутатора е капсоловка за бобината, а не вътре. Продават се комплект и според зависи от марката от 70-80лв. до 150лв
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 01 ное 2010 17:36
Ама да не стане накрая, че ще купиш нова бобина и ще я изгориш, защото кабелите са ти с напукана изолацийка?
