Проблем с Поло 6н / не решен...
Alexandar_yordanov
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
Мнениеот Alexandar_yordanov » Вто 19 окт 2010 17:40
19.10.2010
Колеги колата ми губи антифриз. Изчетох всички теми и видях къде , как , какво и отидох на сервиз. На пръв поглед нямаше видими течове, провериха и главата на гарнитурата с някакъв трик само като махнаха свещите. И пак нищо. Долях догоре антифриз преди 30 дни и днес проверявам и 5 сантиметра под минимума.
Искам да попитам: в една тема попаднах на едно мнением което беше следното:
"Може главата да ти е пукната и само във високи обороти да ти хаби антифриз"
Може ли някой да ми обясни как става номера? И какво значи да ти е пукната главата на двигателя, защото всичко друго си е наред и без забележки? :( :oops:
03.02.2011
Така днес 3 февруари (губя антифриз от половин година и неоткрихме проблема) днес отидох да запаля и свети лампата, че няма а бях сипал догоре точно преди 2 дни. Сега демек е изгубила 1 литър...
Погледнах отдолу яко антифриз течеше на капки( като си пред капака и погледнеш точно в ляво тече, може би точно под ангренажния ремък... ( знам, че там е водната помпа) Някакви предположения???
04.02.2011
Побърквам се вече... не знам какво се случва... снощи локва от антифриз тече пред очите ми...
днес сутринта паля и не тече, отивам на сервиз 30 минути изгасена няма теч ... не се вижда нищо... 30 мин работи колата и пак няма една капка... изгасихме я ... махнахме ролките ангренажа ... водната помпа я гледахме ... няма и няма ....
Как е възможно такова нещо???????????????
Последна промяна от Alexandar_yordanov на Пет 04 фев 2011 11:54, променено общо 4 пъти.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Проблем с Поло 6н 16в
Мнениеот Koksan » Вто 19 окт 2010 17:57
незнам какъв е този трик само със свещите! Тя може леко да сълзи и просто да си го изпарява антифриза!
А маслото гледал ли си го как е? ДА не би водата да ходи в него? Има и друго .... да ти е пукант радиатора или някой маркуч и като загреее и вдигне налягане да тече! Може да тече водната помпа също!
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Вто 19 окт 2010 18:17
Еми махнаха свещите и тръгнаха да палят и въртя 5 секунди и изключиха и казаха, че ако е гарнитурата е штяло да има пара. Относно маслото ... то си е наред. За маркучите не знам. Относно водната помпа... сменена е ноември месец 2009 и мисля, че е здрава.
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Чет 21 окт 2010 16:19
Значи тръгнала гарнитура на главата се оказа. Ама проблема, е че няма гарнитура на глава в България, отделно търся гарнитура на капак на клапани... И нея я няма никъде. Отделно няма никъде болтове за главата. Изобщо тоя мотор е пълен ужас. Днес се разкарвах за гарнитура капак на клапани от Левски до Банкя и ми казаха е тая е 100% , и се оказа гарнитура за голф 3 91-98 година. Чак се ядосаха в сервиза как има такива глупаци. Супер проблемация. Айде някой да види номер на тая гарнитура на капак на клапаните, че на края със силикон ще трябва!!!
Поло 6н 1.4 16в 101 коня ... двигател AFH
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 21 окт 2010 16:30
Гарнитура глава метална - 65лв - Евро07 - 036103383K - това е оригиналния номер.
Болтове също има - 036103384 - това е ОЕ номера.
А тази на капака на клапаните се предлага нова само със самия капак - и става солено.
Мажи със силикон - има доста писано, потърси.
Гарн за главата става само от тоя мотор - имай го в предвид.
Koksan
Мнениеот Koksan » Чет 21 окт 2010 22:56
Няма гарнитура на капака, както каза колегата! Вулканизирана към капака и се продава само с него! Има хубави силикончета и херметици които вършат перфектна работа стига да знае човек как да работи с тях! Другите работи се намират!
Успех! Пиши какво е станало!
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Пет 22 окт 2010 7:57
Черното силиконче на "Victor Reinz" върши перфектна работа! Май май беше около 10 лв. тубичката!
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 22 окт 2010 8:59
Що не си провериш капачката на казанчето за антифриза... мен ми беше неква бъгава и от там ми пропускаше, след като я смених вече спря да изчезва антифриза.
bat_ivo
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 13:17
Автомобил: Polo
Двигател: AFH 1996
Местоположение: софия (панчарево)
Мнениеот bat_ivo » Пет 22 окт 2010 10:14
здравеите аз имах същия проблем с антифриза и ми беше пламнала главата (моита глава не на колата :) ) след обстоен преглед на мотора се оказа че имам теч от пластмасовата траба зад мотора която свързва темостатното тяло и водната помпа та от термо.тялото си сълзеше капеше си по мотора и следователно се изпаряваше оказа се опръстена смених го и всичко е наред
Pironski
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 17:59
Автомобил: VW Golf II GTI 8V
Двигател: PB
Местоположение: EU
Мнениеот Pironski » Пет 22 окт 2010 10:33
lrlmodo написа:А тази на капака на клапаните се предлага нова само със самия капак - и става солено.
Tовa вeчe нe e тaкa :012:
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Пет 22 окт 2010 21:36
Няма гарнитура капак клапани. Търсихме на много места и няма. Само със капак ама е над 300лв. Поне на мерихме болтове, чак в Стара Загора, а гарнитурата на главата от по-далече!!! Всичко е в процес.
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Съб 23 окт 2010 12:26
Аз мойта гарнитура за капака на клапаните си я взех за 25 лева от Порше. Вече две години няма и следа от масло, а капака е свалян поне 3 пъти. Но аз съм с двигател 1.0 :wink:
Koksan
Мнениеот Koksan » Съб 23 окт 2010 13:05
Pironski - я сподели?
Pironski
Двигател: PB
Местоположение: EU
Мнениеот Pironski » Съб 23 окт 2010 15:27
Koksan написа:Pironski - я сподели?
Ами явно вече има защото аз за моето си взех само гарнитура по поръчка от Германия.
Koksan
Мнениеот Koksan » Съб 23 окт 2010 17:30
Ами интересно, защото в нито едно IPC не се съдържа, а и капака трябва доста добре да се почисти и въпреки отва там има един ръб който ще гони гарнитурата ако тя няма някаква специална засечка!
Откъде я поръча и сложи ли я?
П.С. нали все още говорим за гарнитура на капака на клапаните?
