Вода!?
Вода!?
Имам странен проблем.Когато спирам колата на малак наклон зад предна лява седалка се сабира малко вода в/у мокета!?!POLO 1.4 16в 98г.
- lavidaloca
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 18:16
- Автомобил: Seat Leon 1.9 tdi PD 1P
- Местоположение: Elena/Sofia/Bulgaria
Re: Вода!?
Проблеми в уплътненията на вратите
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Вода!?
работи ли ти пръскалката на задното стъкло?
Re: Вода!?
пръскалката не работи.опасяввам се , че когато вали и водата се стича по предното стъкло,влиза под кората където се намира и филтъра за климатика.Там по принцип се сабира мн вода и трудно се изтича,но не сум сигурен.А оплатненията на вратите са си наред.
Re: Вода!?
Провери каналите през които се изтича водата под капака дали не са задръстени с листа или нещо друго.
- ivo Bocev
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
- Местоположение: Rousse
Re: Вода!?
имаш ли люк ако имаш значи имаш проблем
- Koksan
Re: Вода!?
При неработеща пръскалка на задното стъкло и опити за пръскане, водата отива имено в краката на задна лява седалка! Ако ти събира вода отпред в дясно си изчисти отводнителния канал там, но ако влезе през вентилатора вода, тя няма как да отиде в ляво и ще си стои все в дясно!
- moni_barca
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 22:36
Re: Вода!?
Братовчед със сигурност е от каналите за изтичането на водата под предния капак!Там си става като Искъра като е запушено и влиза вода през филтъра на копето и парното!Махаш корите и със една тел отпушваш каналите!Аз имах същия проблем миналата година,имаше доста тиня и листа там!!!!
- Koksan
Re: Вода!?
moni_barca написа:Братовчед със сигурност е от каналите за изтичането на водата под предния капак!Там си става като Искъра като е запушено и влиза вода през филтъра на копето и парното!Махаш корите и със една тел отпушваш каналите!Аз имах същия проблем миналата година,имаше доста тиня и листа там!!!!
Тогава водата ще е от дясно, а не от ляво!!!
janko_danev
- Регистриран на: Нед 17 окт 2010 16:39
- Местоположение: burgas
Re: Вода!?
колега виж за някоя тапа по купето или от някое оплътнение на жило или кабел които влизат през купето.
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Re: Вода!?
Koksan написа:moni_barca написа:Братовчед със сигурност е от каналите за изтичането на водата под предния капак!Там си става като Искъра като е запушено и влиза вода през филтъра на копето и парното!Махаш корите и със една тел отпушваш каналите!Аз имах същия проблем миналата година,имаше доста тиня и листа там!!!!
Както винаги колегата е прав ако влиза вода през филтъра ще ходи отдясно, а този проблем е най вероятно от запушени канали за оттичана а водата влиза през уплътнението за жилото на капака то излиза там отгоре (над кормилото). В моя случей турсех откаде да прекарам 4-ри жици от компа на колата към купето за да си направя темпомат и видях че жици за алармата влизат през това уплътнение и то вобще не е напъхано в дупката.
- bat_ivo
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 13:17
- Автомобил: Polo
- Двигател: AFH 1996
- Местоположение: софия (панчарево)
Re: Вода!?
ако колата е с 5 врати си провери хидро(шумоизолацията)на вратите ако е отлепена се стича м/у вратата и кората и ето ти наводнене
