Схема на бушони
- labarone
- Регистриран на: Вто 05 яну 2010 21:37
- Местоположение: Карлово
Схема на бушони
Здравейте! Трябва ми схема на бушоните за Vw Polo 1.4 TDI 2004г. 9N. Благодаря предварително!
- Beatle88
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 18:25
Re: Схема на бушони
виж в този http://dox.bg/files/dw?a=71fc7129a5
файл дали няма нещо по твоя проблем.
- labarone
Re: Схема на бушони
Благодаря колега! Иначе тази схема на бушоните ми трябва единствено за това да видя кой бушон е за осветлението на рег. номер. На снимката отдолу съм снимал моя панел с бушони - всички са проверени и работят, но осветлението на номера не работи. Крушките са чисто нови, а при проверка дали идва ток до там се оказва, че не идва. Ако някой ми помогне с проблем ще съм му много благодарен!!!
- labarone
Re: Схема на бушони
Колеги .... никой ли не може да ми помогне! Тогава искам да помоля, някой който има същата кола /Поло 9N 1.4 TDI/ да снима неговото разположение на бушоните или табелката на капака на кутията с бушони, защото моята я няма! Благодаря предварително!
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: Схема на бушони
Дръпни си програмата AutoData 3.18 Има я в Zamunda.net Там има схема на предпазителите ти,има и ел.схеми
Относно ел.схеми, по ми харесва на мен лично, програмата Tolerance Data ,там също има схеми за предпазители
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Схема на бушони
а на капачето което ги покрива Предпазителите, не пише ли?
- labarone
Re: Схема на бушони
@Anbuch мерси много приятел, доста ми помогна
