проблем с пета скорост на поло 1.4 16 в
jimy85
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:19
Местоположение: Велинград
Мнениеот jimy85 » Пон 25 окт 2010 20:40
Здравейте вчера като се прибирах и изведнъж на пета скорост започна да се чува едно тракане,доста плашещо :banghead: .Тракането се чува само на пета и само когато върна газта при подаване на газ спира.Миналата седмица проверих скоростите да не би да нямат масло но всичко си е наред.Та въпроса ми е това колко лошо е и има ли шанс да се оправи,или да си търся нови скорости :banghead: .Полото е 1997 г.
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: проблем с пета скорост на поло 1.4 16 в
Мнениеот vasko__2 » Пон 25 окт 2010 20:43
Свали капака на 5-та и виж дали не са се охлабили болтовете на колелата.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 25 окт 2010 22:35
vasko__2 написа:Свали капака на 5-та и виж дали не са се охлабили болтовете на колелата.
Какви болтове бе? :shock
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Пон 25 окт 2010 22:41
Със зегерки ли е тая кутия? Не помня.
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 26 окт 2010 0:10
със зегерки са фиксирани, ма и толкова плътно са набити,че няма как да трака! Или Избирача нещо се е прецакал (има там едно шантаво закрепване) или някой от синхронизаторите стърже! Аз другоятче немога да си го обясня!
jimy85
Мнениеот jimy85 » Вто 26 окт 2010 22:00
Ами при мен скоростния лост много се е разхлабил възможно ли да е от там нещо.по механизма защото едвам включвам,а ако са скорости мога ли да ремонтирам само 5 та или трябва всичко
deversant
Мнениеот deversant » Вто 26 окт 2010 22:12
Имам един лагер които се прецаква при дизеловите кутии.Той е на вторичният вал,и оттам мърдат първичен и вторичен и трака (малко зъб срещу зъб).И при теб може да е така!Виж първо дали имаш масло в кутията,и нещо по лостовите механизми....щото едно сваляне на кутия не е никак приятно преживяване (особенно ако отидеш на сервис) :(
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 26 окт 2010 22:19
deversant написа:Имам един лагер които се прецаква при дизеловите кутии.Той е на вторичният вал,и оттам мърдат първичен и вторичен и трака (малко зъб срещу зъб).И при теб може да е така!Виж първо дали имаш масло в кутията,и нещо по лостовите механизми....щото едно сваляне на кутия не е никак приятно преживяване (особенно ако отидеш на сервис) :(
Всички кутии са еднакви като конструкция - няма значение бензин-дизел!
Писал е че маслото е гледано!
А какво разбираш колега под "хлабав лост"
Може да ти се е разбил самия механизъм и да не включва добре скоростите и затова да ти прави проблеми!
jimy85
Мнениеот jimy85 » Сря 27 окт 2010 15:04
Ами под разбит имам в предвид: търся скоростите навсякъде трудно ги уцелвам,ще проверя механизма и ще видя. В най-лошия случай ако са скорости ако е само пета може ли само тя да се поправи без да се свалят скоростите.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Сря 27 окт 2010 17:17
Може.
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 27 окт 2010 18:48
Може!
Но след като ти е трудно да ги целиш виж по бързо механизма за включване да не разбиеш здравата кутия!
muhtarov
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 22:35
Местоположение: Varna
Мнениеот muhtarov » Вто 02 ное 2010 22:08
ренде меган 2003 със същия проблем.
но май 5тата като на повечето коли и там е извън кутията и някой дребен проблем ще се окаже.
след два дни доктора ще я погледне.
прогнозата беше за сваляне, ремонт, монтаж - 100лв и отделно за стругаря нещо :?
ще видим кво ще стане на края
