Какво става, ако не работи knock сензора?
LZ0
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 14:23
Мнениеот LZ0 » Вто 26 окт 2010 17:45
Здравейте,
От скоро карам Polo 6N2 1.4 60к.с. За мое съжаление се оказа, че автомобила е далеч от това състояние, което бих искал да има. За това започвам с въпросите към знаещите. Първо, как работи двигателя, ако не работи knock сензора?
Мерси предварително за отговорите!
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Какво става, ако не работи knock сензора?
Мнениеот Koksan » Вто 26 окт 2010 19:30
Май не работи! :)
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Вто 26 окт 2010 19:36
Тоз сензор нали уж следи за наличие на детонации в цилиндрите, като при наличието на такива дава сигнал на ЕКУ-то, което променя предварението...
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Вто 26 окт 2010 19:38
Той двигателя и без него ще си работи, макар и не много правилно, ама бях чувал че такъв сензор имат по големите двигатели и най вече 16в!
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 26 окт 2010 20:16
Колегата LZ0 го има със сигурност тоя сензор. Шанса да не ти работи правилно е много малък ,особено ако го видиш с очите си (с огледалце най-добре ,че е заврян отзад до стартера) ,ако не е начупен екрана му е почти сигурно ,че не е от него (каквото и да му е на полото ти) ,а то всъщност какво му е?
може и само да е напукан,може и кабела му да е прекъснат
е това е снимка на начупен екран
ей го здрав
намира ти се на мястото 7
с 2 думи: трудно би разбрал шофора докато кара колата дали този сензор работи или не. Той прави точно това което каза колегата apa6o. Представлява микрофон който слуша дали има детонации заради бензин с нисък октан и за да не вреди на двигателя намаля предварението- детонациите
LZ0
Мнениеот LZ0 » Сря 27 окт 2010 7:19
Много благодаря на всички и най-вече на Anbuch за подробните описания!
Проблемът е, че двигателя (на 150 хил. км) звучи и работи като дизел - шумно, с вибрации и тракане. Иначе оборотите не играят. Предстои обслужване - смяна на масло и филтри. Надявам се това да подобри положението. Клапаните подлежат ли не регулировка на този мотор (AKK)? Междувременно всякакви идей и съвети са добре дошли.
Благодаря отново!
LZ0
Мнениеот LZ0 » Сря 27 окт 2010 17:19
Днес покарах колата по-продължително и имам пресни впечатления. На празен ход няма тракане, но мотора е шумен и има вибрации. Тракането се появява още при съвсем леко подаване на газ, независимо дали е на скорост или не и съответно над 3 хил.об./мин. повече няма как да се усети. Тогава моторът просто си става шумен. Когато пък загрее хубаво, тракането намалява.
Направих си един експеримент - пуснах колата на скорост без да подавам газ по голям наклон - никакво тракане с вдигането на оборотите (3000 на първа скорост). Обаче, дори да чукна лекичко газта, тракането се появява.
Моля за съвет към какво да се насоча и мерси предварително!
