Моля за помощ, на полото му се губят токовете.
M.Mitov
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 19:52
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN-2 000
Местоположение: София,България
Мнениеот M.Mitov » Сря 27 окт 2010 13:57
На Полото му се губят токовете!Когато е на контакт всичко е наред ,но когато завъртя ключа да запали изчезват всички токове :banghead: колата трябва да пътува в петък.Ако има някои възможност да мине да го погледне :bowdown :bowdown :bowdown Спешно е !Благодаря предварително!тел.ми е 0888 689 623-Митко .Колата се намира в Бъкстон,ул.Лелинска Чука 2
nasko1978
Re: Моля за Помощ!!!
Мнениеот nasko1978 » Сря 27 окт 2010 14:02
Vaskoto 1 .Ако има време,мисля че ще помогне!
golf3abd
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 16:38
Мнениеот golf3abd » Сря 27 окт 2010 14:03
Според мен ти е заминал контактния ключ или стартера ти е заварен от късо съединение и токовете падат от голямата му консумация. Стартера успява ли да даде някакъв признак на живот, например да се опита да завърти леко? Токовете нацяло ли изчезват или лампичките по таблото мъждукат леко?
M.Mitov
Двигател: AFN-2 000
Мнениеот M.Mitov » Сря 27 окт 2010 14:04
Тои не поправя дизели :screwy
M.Mitov
Двигател: AFN-2 000
Мнениеот M.Mitov » Сря 27 окт 2010 14:05
изцяло изчезват
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 27 окт 2010 14:17
m1taka666 написа:Тои не поправя дизели :screwy
Ти пък ,сериозно ли!?Не знаех! mhihi Ама от токове разбира,малко! mhihi
golf3abd
Мнениеот golf3abd » Сря 27 окт 2010 14:44
Май към ключа отива работата, но трябва да се огледа. А за петък ще се придвижиш щом има токове на контакт........само, че ще палиш с бутане.
Извинявай само още един въпрос:
Там където имаш ток постоянно, а не само на контакт (напр. радио, стопове, габарити, запалка, часовник и др.)......и там ли всичко умира?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 27 окт 2010 16:37
Провери клемите на акумулатора дали са стегнати.
ajir
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 18:28
Мнениеот ajir » Сря 27 окт 2010 17:11
замасяването на купето и двигателя - минуса от акумулатора към тях :screwy :screwy
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 27 окт 2010 18:58
А акумулатора има ли въобще нещо в него?
Мерни го с мултицет какво напрежение дава!
При мен така с еполучава когато е слаб акумулатора, ама при мен се разбира, защотто нулира километража, а твоя не е електорнен съответно!
Аз залагам на това! За всички други признаци си има предварителни симптоми!
golf3abd
Мнениеот golf3abd » Чет 28 окт 2010 10:58
m1taka666 как върви? Излезе ли нещо? Провери ли връзки, акумулатор.....
M.Mitov
Двигател: AFN-2 000
Мнениеот M.Mitov » Пет 29 окт 2010 1:18
Нищо ново засега.утре ще пробвам пак
M.Mitov
Двигател: AFN-2 000
Re: Моля за помощ, на полото му се губят токовете.
Мнениеот M.Mitov » Пет 29 окт 2010 22:29
Полото запали днес :applause: акумулатора беше проблема!Благодаря на всички отзовали се :applause:
