запитване за трансмисионно масло за поло 86с
Здравейте.Може ли някой да ми каже какво е оригиналното трансмисионно масло за поло 86с 87г.От къде се източва и пълни.Моля ако може и да ми посочите място от където да прочета нещо по темата.Благодаря предварително.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: запитване за трансмисионно масло за поло 86с
75w90
На самата кутия има едни пробки - за голям шестограм са - една над друга са
Здравейте,
Благодаря за отговора. Имам още няколко въпроса, ако можете да ми отговорите:
1/Колко количество трансмисионно масло е необходимо за смяна?
2/Има ли някакъв начин да се провери какво е наличното количество трансмисионно масло в момента?
3/Имам следният проблем : когато колата е студена и не е загряла добре придърпва, т.е. при потегляне и в движение в началото губи мощност или гасне; след като загрее този проблем изчезва. Имате ли идея на какво може да се дължи това?
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
with 5-speed gearbox 3,10 litres
with 4-speed gearbox 2,20 litres
Единствения начин да разбереш колко масло има, е като долееш.
За придърпването - предполагам, че колата ти е карбураторна - виж си таралежа дали работи при студено палене, виж свещите и карба трябва да е добре регулиран.
Потребители, разглеждащи този форум: MiroH и 31 госта
