Polo 6N0 1.4 60 кончета 1998г с OBD1 или OBD2 букса ли е?
re5pect
Регистриран на: Пон 26 апр 2010 8:38
Автомобил: VW Passat 2.0 20V
Двигател: ALT 2002
Мнениеот re5pect » Сря 03 ное 2010 22:58
Здравейте колеги. Искам да разбера моето поло което е 6N0 1.4 60 кончета и е произведено 1998г. дали е с OBD 1 или OBD 2 букса. Пробвал съм при газ-техниците да си чистя грешките от компа на колата, но все неставаше и ми казваха, че тяхната джаджа хваща колите след 1998. И сега съм си намерил кабел за OBD 2 и не знам дали моята е същата. Иначе на снимката изглежда същата, пак е с 16 пина. Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Polo 6N0 с OBD1 или OBD2 букса ли е?
Мнениеот Koksan » Чет 04 ное 2010 9:23
OBD2 - а не би трябвало да има разграничение на коли преди 98 и след това! Буксата е все една и същА!
re5pect
Двигател: ALT 2002
Мнениеот re5pect » Чет 04 ное 2010 9:33
Благодаря колега не знаех че са еднакви.
vw t2 197
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 1:27
Автомобил: T4 2002 и T2 1970
Двигател: AET 2500 и боксер 1600
Мнениеот vw t2 197 » Съб 07 яну 2017 14:00
Здравейте и за Много Години !
Да, буксата е същия стандарт , но сигнала е друг, което значи че четящото устройство трябва да е за OBD-1. Аз също пробвах с четец за OBD-2 да прочета на Golf Мк3 1995 1.6 AEK, но не става.
Разглеждам из ebay и ето на какво се натъкнах :
http://www.ebay.com/itm/OBD1-OBD2-Auto- ... 39&vxp=mtr
Твърдят че чете OBD-1 и то на VAG двигатели.
Някой може ли да сподели опит с подобни джаджи на подобна цена ?
Благодаря !
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 08 яну 2017 13:40
Sklad66
vw t2 197
Мнениеот vw t2 197 » Пон 09 яну 2017 10:02
Благодаря за линка . Ще пробвам с ЕLM 327
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Polo 6N0 1.4 60 кончета 1998г с OBD1 или OBD2 букса ли е?
Мнениеот javor_bg » Пон 28 ное 2022 11:30
Да повдигна темата. И на мене ми трябва четец за OBD 1 за AEX двигател 1997г. с bluetooth. Пробвах с ELM327 с Torque light и твърдо мога да заявя, че не става. Някакъв друг модел може ли да ми кажете, който да може да се свързва с телефона и евентуално да адаптирам дроселова клапа ? Благодаря !
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 28 ное 2022 12:07
javor_bg написа:Да повдигна темата. И на мене ми трябва четец за OBD 1 за AEX двигател 1997г. с bluetooth. Пробвах с ELM327 с Torque light и твърдо мога да заявя, че не става. Някакъв друг модел може ли да ми кажете, който да може да се свързва с телефона и евентуално да адаптирам дроселова клапа ? Благодаря !
AEX не става с тия измислици с bluetooth. VagCom или с VCDS. Др. клапа чистена ли е?
Преди почевче от 10 години се бях видял в чудо с адаптация на клапата на АЕЕ.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Пон 28 ное 2022 14:23
Чистена е , но избива грешка, иначе оборотите са добре.
