VAG-COM ?
VW_GT
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 14:00
VAG-COM ?
Мнениеот VW_GT » Пон 08 ное 2010 9:12
Здравейте !
Трябва ми програмата VAG-COM няма значение каква е версията стига да е работеща под Уиндоус Виста имам СД-то но от там не работи като стартирам програмата ми дава грешка (програмата спря да работи) и до там ,кабела е KKL USB
Някой ако има работеща версия нека да даде линк благодаря предварително !
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: VAG-COM ?
Мнениеот Koksan » Пон 08 ное 2010 10:30
Важно е каква версия ти е старата, за да не изгори кабела! Иначе мога да ти пратя аз версия 805, но ако е по-стар кабела ще гръмне!
VW_GT
Re: VAG-COM ?
Мнениеот VW_GT » Пон 08 ное 2010 11:15
Еми в СД-то има три версии VAG-COM 311.2 , VAG-COM 409.1 и VCDS-Lite 1.0
кабела е VAG USB KKL
И трите съм пробвал но като стартирам програмата ми дава грешка (програмата спря да работи)
torbi4ko
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 18:25
Местоположение: Varna
Re: VAG-COM ?
Мнениеот torbi4ko » Сря 01 дек 2010 18:53
И аз си купих такова кабелче от sklad66, при мен всичко е нормално. Каква грешка ти дава, какво пише, на диска има инструкции за инсталиране на драйвера на кабела и смяна на COM порта, той трябва да е 1, 2, 3 или 4 щото програмата търси само тях... най добре напиши каква грешка дава. аз съм с виндоус 7 :idea:
ПП: ако някой от варна иска да си закачи колата на ваг-комчето да ми пише на ЛС, ще намеря време да видим тъй като ми е любопитно другите модификации на поло какви контролери имат и т.н.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: VAG-COM ?
Мнениеот teddy » Сря 01 дек 2010 21:21
напиши го на английски този проблем. аз съм с такъв кабел и нямам проблеми!!!
nikolaitabakow
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Re: VAG-COM ?
Мнениеот nikolaitabakow » Пет 03 дек 2010 20:31
А има ли някой ентусиаст от София като колегата,предлагащ помощ???
Закачвахме я на Ваг,но като тръгнеме да триеме грешка компа забива...
re5pect
Регистриран на: Пон 26 апр 2010 8:38
Автомобил: VW Passat 2.0 20V
Двигател: ALT 2002
Re: VAG-COM ?
Мнениеот re5pect » Пет 03 дек 2010 22:00
Колега VW_GT всичко идва от Windowsa. Трябва да е най-много ХР, иначе на Виста и на 7 не тръгва аз съм със същя кабел с версия 409.1 самата програма не поддържа ВИСТАТА.
teddy
Автомобил: golf 4
Re: VAG-COM ?
Мнениеот teddy » Пет 03 дек 2010 22:58
vag-com 409.1 върви идеално с 7-ца!!!
torbi4ko
Re: VAG-COM ?
Мнениеот torbi4ko » Съб 04 дек 2010 15:43
teddy написа:vag-com 409.1 върви идеално с 7-ца!!!
:да: heavy metal zork
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Re: VAG-COM ?
Мнениеот Escap3 » Съб 04 дек 2010 15:54
torbi4ko
Re: VAG-COM ?
Мнениеот torbi4ko » Съб 04 дек 2010 16:06
аз си купих кабела от склад66 и с него дойде диск с версия 311.2, 409.1 и VCDS Lite. В инструкцията пишеше да се свържа с тях чрез скайп или е-маил. Така и направих. По време на инсталацията на 409.1 тя дава Computer ID. Този код се праща заедно със серийния номер на кабела. После ми пратиха user и key, като user-a всъщност е серийния номер на кабела. Не ползвам никакъв крак, даже веднъж си преинсталирах седмицата и пак използвах същите данни и програмата пак си е регистрирана... heavy metal zork
torbi4ko
Re: VAG-COM ?
Мнениеот torbi4ko » Съб 04 дек 2010 16:09
и да добавя, че когато програмата тества кабела ми изписва RossTech compatible:NO (или нещо подобно беше), което означава че кабела е ментак (поне според мен) и функциите са малко поорязани, но за 55лв (с доставката) и на това съм доволен :да: :headbang
PowerGuy
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 13:31
Местоположение: България
Re: VAG-COM ?
Мнениеот PowerGuy » Съб 04 дек 2010 20:18
Савали си VCDS Lite 1.0 или 1.1 с него ще работи.
re5pect
Двигател: ALT 2002
Re: VAG-COM ?
Мнениеот re5pect » Съб 04 дек 2010 21:57
Ми моят кабел си го купих по eBay за 13лв заедно със диска.
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Re: VAG-COM ?
Мнениеот Prodriver » Пон 06 дек 2010 11:47
Ползвам версия 409.1 на виртуална машина с XP,защото лаптопа ми е с Виста и кабела не работи.Малко ми е трудно обаче връзването заради тия usb портове,един път се връзва,друг път не може.
