теч на масло
dj mg
Регистриран на: Сря 02 юни 2010 0:39
Местоположение: burgas
теч на масло
Мнениеот dj mg » Пет 12 ное 2010 12:17
Колеги помагаитеми а бе много ми хварля масло от одушника на картерните пари
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Re: теч на масло
Мнениеот nosex » Пет 12 ное 2010 12:42
Да не си я препълнил, колега? :roll:
Нивото на щеката до къде е?
silvesterjunior
Регистриран на: Вто 02 юни 2009 16:51
Re: теч на масло
Мнениеот silvesterjunior » Пет 12 ное 2010 12:44
колко е нормално да са картерните газове?
nosex
Вечен БАН
Re: теч на масло
Мнениеот nosex » Пет 12 ное 2010 12:50
Не знам, колега. Миналата седмица ходих на диагностика и човекът, който ми я прави каза, че съм с леко завишена картерна вентилация, но това е нормално за кола на 20г. Карам 2F, 1043 куб., моноинжекцион.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: теч на масло
Мнениеот lrlmodo » Пет 12 ное 2010 13:25
Отзад на блока има едно кече на един маркуч дето излиза от блока.
Оттам ли хвърля масло?
Че то по принцип може да се е запушило.
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Re: теч на масло
Мнениеот delpi » Пет 12 ное 2010 19:00
Имах подобен проблем... беше ми запушен маркуча, който излиза от блока и отива на въздушния филтър, т.е. по-точно казано в Италия предния собственик вместо да смени този маркуч с оригинален го беше наставил с друго парче маркуч, то се беше прегънало и съответно постепенно напълно запушило и от някакви уплътнения беше избило масло... взех нов маркуч от Порше за 30 лева, смениха ми въпросните уплътнения и вече нямам теч.
dj mg
Re: теч на масло
Мнениеот dj mg » Пет 12 ное 2010 21:33
lrlmodo написа:Отзад на блока има едно кече на един маркуч дето излиза от блока.
ми незнам точно от каде тече но и аз педполагам че е от това кече .а как да го изчистя.аз се замислям за едно даму направя съд за сабиране на маслото с маки филтарчета как то правят при бегатчките
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: теч на масло
Мнениеот freestyler911 » Пет 12 ное 2010 22:01
viewtopic.php?f=11&t=213374
Нещо те таквоз ще е добро.
Филтъра е за нафтица... демек близко до маслото. При мен работи вече над 3000 километра.
dj mg
Re: теч на масло
Мнениеот dj mg » Пет 12 ное 2010 22:23
freestyler911 написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=213374
да се оточня проблемами е картерните пари по трабопровода за тях се ксчва масло и избиха от клапанана края.а това идва когатоя карам по състезателната
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: теч на масло
Мнениеот freestyler911 » Съб 13 ное 2010 14:25
На по високи обороти налягането на маслото в системата се покачва, и ако ти е над максимума е нормално да избие оттам. Друг вариант е , ако просто тоя маслен сепаратор да е подпушен и да се качва масло по тръбичката , та чак до дросела.
dj mg
Re: теч на масло
Мнениеот dj mg » Пон 15 ное 2010 23:00
оравих проблема промих масления сепаратор с бензин и се оправи :applause:
