Колеги имам Polo 6N, 1997 година и от няколко месеца при работа на задната чистачка се чува странен звук, катоо жулене в самото електромоторче (електромоторчето си работи, не е изгоряло). Проблема не е в рамото или в перото на чистачката,а от самото електромоторче. Интересува ме това електромоторче може ли да се оправи по някакъв начиан ?
И дргуя проблем е,че пръскалката на задната чистачка трябва да ръси от ляво - надясно,а при мен ръси от лявоо до средата, на дясно не продължава. Как да се опрви и този проблем ?
Поздрави !
Странен звук от електромоторчето на задната чистачка на Polo
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Странен звук от електромоторчето на задната чистачка на Polo
Жуженето идва от тръгнали четки на моторчето а това че пръскалката те върти докрая е от зачупено стебло на същата върти докато не срешне съпротивление и спира там.Свали кората на вратата и пооогледаи моторчето а цицката се вади с дърпане навън отзат на стеблото и има едно зарязано което ако не е счупено стеблото трябва да сочи надясно.Последни и цицката да не е тръгнала да излиза-леко я натисни навътре.
Последна промяна от anonimko на Нед 14 ное 2010 8:28, променено общо 1 път.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
ако е спукана тръбичката която минава през оста която движи рамото и се е понапълнило с вода може да са заминали лагерчетата два пъти го разглобявах и сменях лагерчета докато видя ,че тръбичката е пукната.
- anonimko
Нови пръскалки в аутоплюс 5лв с поръчка.
Последна промяна от anonimko на Сря 15 дек 2010 9:02, променено общо 1 път.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
anonimko написа:Нови пръскалки в аутоплюс 5лв с повърчка.
Само? как се сменя счупената, че моят ми я счупиха и сега се чудих как да я сменя?
- muhtarov
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 22:35
- Местоположение: Varna
polo 9n
моята пък не ще да фъска
вече от година две
какво може да е
вече от година две
какво може да е
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
muhtarov написа:polo 9n
вече от година две
какво може да е
Колега, вземи една по-дебеличка безопасна игла и човръкни в дюзите
- muhtarov
nosex написа:muhtarov написа:polo 9n
вече от година две
какво може да е
не е от това
- Koksan
Прекъснат тръбопровод! Най вероятно ти мокри вътре в купето или горе на тавана! Незнам къде ти е тръбопровода! На голф 4 е горе в тавана и като изпръскаш 1 кило вода ... се разбира дали от там тече!
- muhtarov
не мисля, че е тръба
от никъде е е текло
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
А помпичката чува ли се да "ръмжи" както като пръска отпред?
- muhtarov
ръмжи,
отпредп пуска вода, отзад не
- Anbuch
- Полохолик
Значи вариантите са 2: Прекъснат маркуч или запушена пръскалка
- ArMaGeDoN
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 20:07
anonimko написа:Жуженето идва от тръгнали четки на моторчето а това че пръскалката те върти докрая е от зачупено стебло на същата върти докато не срешне съпротивление и спира там.Свали кората на вратата и пооогледаи моторчето а цицката се вади с дърпане навън отзат на стеблото и има едно зарязано което ако не е счупено стеблото трябва да сочи надясно.Последни и цицката да не е тръгнала да излиза-леко я натисни навътре.
И тези четки може ли да се сменат в електромоторчето или се заменя цялото електромоторче с ново ?
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Цялото с рамото и чистачката по форума върви между 30 и 50лв.
