обороти на поло 3Ф
krasimir4o84
Регистриран на: Съб 30 окт 2010 13:57
Местоположение: velingrad
обороти на поло 3Ф
Мнениеот krasimir4o84 » Пон 15 ное 2010 23:21
здравеите колеги,имам проблем с оборотите на моето поло 1.3ГТ 3ф.ниските обороти вьобще ги няма и направо гасне,дори и като си карам в ниски обороти халца.Моля някои да помогне че аман от пишман маистори
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: обороти на поло 3Ф
Мнениеот lrlmodo » Вто 16 ное 2010 11:24
Винт има на дросела с който се регулират
krasimir4o84
Мнениеот krasimir4o84 » Вто 16 ное 2010 18:12
мерси колега за бьрзият отговор, утре 6те пробвам. Тука пишман маистори ми казжат че е от дебитомера
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 16 ное 2010 22:03
Не, на дросела е. На дебитомера се регулират само неговите си показания.
krasimir4o84
Мнениеот krasimir4o84 » Вто 16 ное 2010 22:09
ок колега,а имаш ли снимка на дросела,да видя за кво става дума
azahariev
Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
Местоположение: sofia
Мнениеот azahariev » Вто 16 ное 2010 22:18
Провери за спукан маркуч: от отдушника на картерните газове през маслоуловителя до дросела. Трудно е но обикновено там е проблема "диша" и бърка дебитомера - резултат няма ниски обороти. Дебитомеря ако има износен участък може да се презацепи. Но първо опитай с винта.....Успех
krasimir4o84
Мнениеот krasimir4o84 » Сря 17 ное 2010 14:24
тва с винта на дросела на рька ли се прави или с някакав уред и ако може снимка на дросела
azahariev
Мнениеот azahariev » Сря 17 ное 2010 19:45
С отвертка права средна ширина. Наведи се и погледни в основата от дясно има цилиндричен отвор вътре в него е винта.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 17 ное 2010 22:21
Ако не го намериш винта, ще ти кача снимка. Но внимавай с него по книжките пише, че тия неща трябва да се правят от специалист. :deal На мен лично ми играеха обороти с включени фарове, музика и парно, дори гаснеше и от там си оправих проблема, но не го връткай безразборно.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 18 ное 2010 17:45
Aз лично тази процедура направих в един сервиз на газ-анализатор, защото от прекалено ръчкане там и на дебитомера нещо разхода не ми хареса. Срещу 50 лв ми се оправиха и обороти и всичко :)
krasimir4o84
Мнениеот krasimir4o84 » Съб 20 ное 2010 14:52
пробвах тва с винта на дросела,врьтнах го с по един два оборота и в двете посоки ама няма реакция.после пак си го варнах на сащото положение
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 20 ное 2010 18:16
Само с един два оборота няма да усетиш разлика, но може да не е от там проблема. :idea:
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Нед 21 ное 2010 22:08
Диагностика !
