Колеги при последната смяна на маслото забелязах че лампата за маслото на таблото не свети. Всъщност никога не съм я виждал да свети, а мисля би трябвало да присветва при даване на контакт. Интересува ме къде се намира този датчик и къде мога да търся проблема ?
ПОЛО 1,9Д 99г AEF
Лампата за маслото не свети, съвети ?
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Последна промяна от tisho_tch на Пет 19 ное 2010 18:18, променено общо 1 път.
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
Re: Лампата за маслото не свети ?
Колега според мен виж първо дали крушката не е изгоряла,датчика може да си е здрав.
Последна промяна от Prodriver на Пет 19 ное 2010 10:49, променено общо 1 път.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
таблата на полото са с диоди крушки са само за мигачите дългите и осветление на таблото при включени фарове
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
anonimko написа:таблата на полото са с диоди крушки са само за мигачите дългите и осветление на таблото при включени фарове
Това не е точно така!
По въпроса! Датчика обикновенно е горе на главата от дясно някъде пред дистрибуторната капачка!
- tisho_tch
Koksan написа:anonimko написа:таблата на полото са с диоди крушки са само за мигачите дългите и осветление на таблото при включени фарове
...това за АЕФ двг. ли става въпрос?
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Така изглежда датчика
Re: Лампата за маслото не свети, съвети ?
не е такъв датчика .....датчика ти се намира над масленият филтър
това май е датчик за налягането на маслото наскоро сменях такъв на моя голф,че излизаше масло от там
четете между редовете бе хора човека пита за дизелово поло и датчика се намира над масленият филтър http://drive.bg/index.php?ModelId=4679& ... 220330bad8
- tisho_tch
zasu написа:не е такъв датчика .....датчика ти се намира над масленият филтър
...има логика да е там, а дали ще имам лесен достъп до него или ще трябва да свалям филтър и пр. ?
няма да сваляш филтъра с по дълъг шестограм за да влезе пластинката която се закача за кабела и едно чупещо каре и се отвива
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Off
Не е точно така..ама е точно така...на полотата AEF след 1998 то...те са до 1999 година де ама...нищо..та всичките с новите табла..следователно 24 SMD диода + 1 крушка за светлините (дълги-къси). 2х2 мигачи, 2х6 километраж и обортомер, 2х2 двата дисплея 2х2 за температурата и горивото. Но това е само за уточнение.
