проблем с паленето на бензин !!!
faireee
Регистриран на: Чет 08 май 2008 17:27
Местоположение: Кричим
Мнениеот faireee » Чет 18 ное 2010 22:56
Здравейте колеги. Имам следния проблем с половерчето ми. Колата е 6N0 96 г. АЕX. Миналата година и сложих газов инжекцион BRC. До скоро нямах никакви проблеми, но до скоро... Първо започна да предърпва при включване от бензин на газ не винаги но не е приятно. Газовата е в гаранция ходих в сервиза и пичовете казаха че проблема е в бензина не бил хубав и т. н.. След това започнаха и проблемите с бензина: сутрин като запаля се тресе като трактор докато компа регулира оборотите, или направо гасне и пали от втория път, като тръгна не върви натискам газта, и колата спира, отпускам тръгва. Като мине на газ няма проблем върви си, но зима е и сещате се че ща се кара повече на бензин а като не върви кофти. Ако някои може да помогне не знам какво е: инжекторите ли са за почистване или друго? Благодаря предварително.
Последна промяна от faireee на Съб 20 ное 2010 14:46, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем !!!
Мнениеот radotom » Чет 18 ное 2010 23:02
Колега, напиши човешко заглавие, от което да става дума за какво се говори в темата
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Re: проблем !!!
Мнениеот Prodriver » Пет 19 ное 2010 9:17
Според мен са се позадръстили дюзите.Един приятел имаше същия проблем,но с Рено Лагуна и го оправи като сипа 1 резервоар 100 октанов бензин + добавка за прочистване.Докато не изхаби резервоара не включи на газ.
ivan.karadenizov
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
Местоположение: София/Сливен
Re: проблем !!!
Мнениеот ivan.karadenizov » Пет 19 ное 2010 14:29
Мисля, че горивния филтър и горивната помпа също може да са част от проблема.
Като начало смени гор. филтър, ако не е сменян скоро, и виж дали ще има разлика.
radotom написа:Колега, напиши човешко заглавие, от което да става дума за какво се говори в темата
+1
faireee
Re: проблем с паленето на бензин !!!
Мнениеот faireee » Съб 20 ное 2010 14:47
смених горивния филтър скоро, но никаква разлика. От време на време карам само на бензин и уж се пооправят малко нещата, но мина ли на газ още на другия ден пак е същото.
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Мнениеот ivo Bocev » Нед 21 ное 2010 19:01
Колега аз съм със същия мотор и газов инжекцион STILO GAS.При мен е същата картинка ако обърнеш и караш на бензин само компа изчиства грешките и пали и върви добре докато не обърнеш на газ.Според мен от ГИ натрупва грешките.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 21 ное 2010 20:44
Изчистете си дюзите и дроселовите клапи!!!!
faireee
Мнениеот faireee » Пон 22 ное 2010 0:07
дроселовата клапа е изчистена и грешките също остава да изчистя дюзите
ivo Bocev
Мнениеот ivo Bocev » Сря 24 ное 2010 19:09
всичко съм изчистил даже имам резервен дросел сложих и него .Просто ми трябва сервиз където разбират от газ и бензин.
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Чет 25 ное 2010 9:09
Те инжекторите за бензин и газ при инжекциона са отделно. Каква е логиката, газта да вреди на бензиновите дюзи? За дросела съм по-съгласен.
ivo Bocev
Мнениеот ivo Bocev » Чет 25 ное 2010 21:25
та при каране на газ бензиновите малко се спичат понеже не работят но този проблем не е от там
re5pect
Регистриран на: Пон 26 апр 2010 8:38
Автомобил: VW Passat 2.0 20V
Двигател: ALT 2002
Мнениеот re5pect » Чет 25 ное 2010 22:27
Клега faireee и аз съм със същото поло, но 98г APQ, но с ГИ на ловато. На мен само сутрин като я запаля и подам дори и малко газ почва да се дави и мирише яко на бензин. И при мен като направи 30 градуса и мине на газ се оправя. Чудя се да не е ламбда сондата, но като я вържа на компа не показва грешка, когато е само на бензин. Моля ако намериш решение пиши във форума.
