Изгубиха се тоци ? Решено !
pag0
Регистриран на: Пон 04 май 2009 8:18
Местоположение: Карлово
Мнениеот pag0 » Нед 28 ное 2010 18:51
Здравейте ! Та одеве се получи един странен проблем с полото ... Цакам алармата уш да си отворя колата но не реагира,отварям с ключа вратата но лампата за осветлението не се включва.Пробвах да я включа на рака обаче пак не стана... След като седнах вътре видях,че арматурното табло му няма цифрите се едно ми е паднал аукомулатора на цяло.След това вкарах ключа да запаля и всичко светна запалих си но пак алармата не реагираше нито лампата за осветлението ... След това изгасих колата и пак изчезнаха цифрите на километража и алармата не бачка . От какво може да се е получила тази аномалия ??? Мерси предварително :bowdown :bowdown :bowdown
Последна промяна от pag0 на Съб 16 апр 2011 10:12, променено общо 1 път.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Изгубиха се тоци ?
Мнениеот maslinkov » Нед 28 ное 2010 19:57
Изгоряла ти е помпата на централното - от намокряне и ти окъсява акумулатора. Отваряй кората над задния десен калник и почвай да сушиш кабела да не замине съвсем акумулатора. И това е рождена болест на Поло-то за съжаление.
pag0
Мнениеот pag0 » Нед 28 ное 2010 20:09
Готино наче :banghead:
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Нед 28 ное 2010 20:35
Ахъ. Преди два месеца преживях това удоволствие. :twisted:
pag0
Мнениеот pag0 » Пон 29 ное 2010 8:23
При мен не е машинката сухичка си е ... Бушоните са здрави нз кво може да е .Днеска докторите ще кажат :D
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 29 ное 2010 10:42
Според мен е нещо от алармата - някой бушон.
Защото към нея е вързан плафона, мигачите и т.н.
Едва ли щеше да запалиш ако беше паднал акумулатора от вакуум машинката.
pag0
Мнениеот pag0 » Пон 29 ное 2010 22:05
Така и нямах днес време да го закарам на доктор ... Прегледах го бушоните на алармата са здрави до един просто е някакава аномалия ... как се получи това нещо нз ...
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пон 29 ное 2010 22:26
Вчера го ядох нещо подобно с един мерник,та днес се рабра че проблема е,изгубена маса на двигателя,от три маси на двигателя,нито една не беше вред.Признаци за това,никакви,човека отишъл на гости в друг град,качва се да се прибира с жената и колата и до там.Като дойдох с влекача,веднага прикачих диагностиката,тръцки,нищо не отчита,нов компютър,имахме резервен с нас,нищо,имобилайзера и той е наред.Накрая го довлякохме до сервиза и днес се разбра от къде е проблема :banghead:
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пон 29 ное 2010 23:02
при мене не искаше да запали и махнах клемите на акумулатора и ги сложих и всичко се оправи :banghead: това са проблеми или от алармата или от ебу на на управление и трябва да се иде в сервиз за изчистване на грешки, с махане на клемите все едно рестартираме системата.
jazzlay
Регистриран на: Вто 02 ное 2010 16:16
Мнениеот jazzlay » Вто 30 ное 2010 9:21
Затова никакви компютри по колата , няколко кабела за основните функции и точка! :012:
pag0
Мнениеот pag0 » Пон 06 дек 2010 22:43
Колеги оказа се един бушон +са на алармата просто е защипан с един бушон кам плафона на бушоните и беше изгорял ... ЕДНО ГОЛЯМО МЕРСИ НА ВСИЧКИ !!! :bowdown
