Немога да дам на контакт ... помощ
bronzer91
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 14:56
Местоположение: Айтос
Мнениеот bronzer91 » Нед 05 дек 2010 18:16
Здравейте , колеги , до сега не съм имал никакви проблеми с " боша " :012: без проблеми при въртенето или паленето , но днес неможах да завъртя ключа и да дам на контакт ... става въпрос за Поло 6N , явно има някакъв проблем и ме интересува някой от вас имал ли е подобен , и дали има някакъв вариант за ремонт или нов бош :bishop :talk:
my heart iS iCe
Re: Немога да дам на контакт ... помощ
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 05 дек 2010 18:22
По това което казваш, неможеш да дадеш на контакт! Значи не достига ток до таблото!? Провери ли ключа, може да е за смяня! Друго което е, малко вероятно четките, но едва ли!
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Нед 05 дек 2010 18:29
По скоро клемореда ще е заминал.Колегата казва,че не е могъл да завърти ключа.Ако бъркам да ме поправи.
bronzer91
Мнениеот bronzer91 » Нед 05 дек 2010 18:29
не съм описал достатъчно ясно :) , колега , вкарвам ключа в боша , но изобщо немога да го завъртя , за да дам на контакт , пробвах и с другия ключ и двата са оригиналните , но уви :talk:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 05 дек 2010 18:31
Ако волана се заключи за да превъртиш ключа трябва да разклатиш малко волана. Вероятно го знаеш и не е това проблема, ама е възможно да ти се случва за първи път. На мен като ми се заключи първия път се наложи да ми я обяснят тази дребна подробност :oops:
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Нед 05 дек 2010 18:32
ktamen написа:Ако волана се заключи за да превъртиш ключа трябва да разклатиш малко волана. Вероятно го знаеш и не е това проблема, ама е възможно да ти се случва за първи път. На мен като ми се заключи първия път се наложи да ми я обяснят тази дребна подробност :oops:
:да:
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 05 дек 2010 18:32
На кое казваш бош бре човек,до тук трима не те разбираме. :banghead:
bronzer91
Мнениеот bronzer91 » Нед 05 дек 2010 18:33
Не , колега , не е в това проблема :) пробвах с размърдване на волана както нагоре/надолу , така и наляво/дясно , с натискане на ключа в всяка посока която се сетите (приложих груба сила) но ефект няма :|
bronzer91
Мнениеот bronzer91 » Нед 05 дек 2010 18:35
бош - така го знам и не само аз ... мястото в което вкарваш ключа :beat_butt2
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Нед 05 дек 2010 18:37
По скоро патронника нещо е заял.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 05 дек 2010 18:43
Явно самата ключалка се е прецакала, май без ключар няма да се оправиш. Пробвай с леко почукване по нея, може да и се наместят чарковете.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 05 дек 2010 21:28
ktamen написа:Явно самата ключалка се е прецакала, май без ключар няма да се оправиш. Пробвай с леко почукване по нея, може да и се наместят чарковете.
цццц ще се оправи само при най-близка среща с ключар или някой от сорта(тия не са препоръчителни)
bronzer91
Мнениеот bronzer91 » Нед 05 дек 2010 22:18
Трябва , да търся вариант , че и не се сваля току така , доколкото знам трябва скоба за изваждането на самия патронник
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 06 дек 2010 8:29
bronzer91 написа:Трябва , да търся вариант , че и не се сваля току така , доколкото знам трябва скоба за изваждането на самия патронник
Трябва скоба за махане на втулката на кормилния прът,за да махнеш волана и да имаш достъп до патронника и клемата.
bronzer91
Мнениеот bronzer91 » Пон 06 дек 2010 18:02
колеги,днес си намерих бош от голф 2 и решихме да го слагаме , но ... факаното поло има имобилайзер за който незнаех изобщо :banghead: , и така мислехме да вържем оригиналният ключ от полото с изолирбланд за чипа на имобилайзера и да сложа патронника от голфа с голфовия ключ ... тоест оригиналния ключ на полото да е залепен за чипа на имобилайзера и да паля от голфовия патрон с голфовия ключ ... общо взето българска работа mhihi , че интересуваме друго нещо дали някой ключар ще може да сложи патронника от голфовия бош на моя бош от полото и да го пренареди по ключа на полото ... тоест да избегна тази цигания с изолирането на имобилайзера ... помагайте че ми се :horror:
