Разлика в окачването(возията) между Cross Polo и Polo?
good_wolfi
Регистриран на: Пет 03 дек 2010 10:28
Мнениеот good_wolfi » Пет 03 дек 2010 11:19
Здравейте компанията :beer
Аз съм чисто нов фен на VW, и почти успях да убедя жена ми, че правилният избор за
малка кола(която предстои да и купя) е VW POLO или CROSS POLO..?!
Въпроса ми е, има ли разлика в окачването(возията) на двете коли?
Ще съм благодарен за всяко споделено мнение(информация), което ще ми помогне
да направя првилният избор за автомобила, който ще се движи предимно по нашите
"хубави" пътища..
Поздрави!
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Re: Разлика в окачването(возията) между Cross Polo и Polo?
Мнениеот nosex » Пет 03 дек 2010 14:52
:welcome_to_group
Добре дошъл, колега!
Разгледай тази тема, която ще даде отговор на по-голяма част от въпросите, които имаш. :beer
Аз лично, ако трябваше да избирам м/у двете модификации се мятам директно на Cross Polo-то! :D
Поздрави и успех в избора!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 03 дек 2010 16:03
Поло крос е една пълна порнография, ни риба, ни рак само даваш една торба с пари. Ако искаш кола от този клас си вземи Фиат Панда.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пет 03 дек 2010 19:37
kaiser666 написа:Поло крос е една пълна порнография, ни риба, ни рак само даваш една торба с пари. Ако искаш кола от този клас си вземи Фиат Панда.
Да да ... и един мармот ... станиола и т.н.!!!
Крос Поло-то е сладуркса кола - особено за жена!!
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 03 дек 2010 19:50
Фиат панда :063: :063: :063: :063: :063: :063: :063: :063: :063: :063:
Още един глас за кросполото. Особенно ако е новичко. :да:
ФВ форевър!
п.п. Карам 15 годишно поло , и мога да кажа само - ДА,ТОВА Е ИСТИНСКИ АВТОМОБИЛ.
Driver's wanted! heavy metal zork
good_wolfi
Мнениеот good_wolfi » Съб 04 дек 2010 11:05
Колега, като гледам инфото под аватара ти, сигурно си разочарован от VW.. Ако е така, ще се радвам да споделиш.
Ще си позволя да повторя въпроса.. Разликата в окачването?? Единственото което разбрах до момента е, че окачването на Cross Polo е 15мм. повдигнато и усилено.. Какво всъщност означава това?
Между другото, колата която ще купувам, ще е нова и автоматик.В момента, няма друга марка малка кола, която да е със седемстепенна автоматична кутия.Това е основната причина да се насоча към POLO(Cross POLO).
До сега съм карал 3,4 други марки автомобили, но не VW.Затова ми е от полза всяко мнение(положително и отрицателно), на хора каращи или притежаващи POLO(Cross POLO)!
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 05 дек 2010 2:14
По принцип при пасата, окачването е "повдигнато" със втулки, слагат и пружини които са по твърди, както и допълнителни стабилизиращи щанги отпред и отзад. Поне така бях чел за Б6. Предполагам за полото е същото.
Но най-добре ще ти кажат в магазина.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 05 дек 2010 16:47
freestyler911 на всяка манджа мерудия си! Няма тема без твоето компетентно мнение. Аз съм сигурен, че не си виждал тази кола на живо, камо ли да са прочел нещо за нея, но важното е да даваш съветите си. Моето си е най-хубаво и понеже караш поло от преди 15 години и е страшно хуаво, върха на инженерната мисъл за това, и това поло крос е перфектно. Би ли се обсновал защо е толкова хубаво?
Поло крос-великия офруодър с предно предаване. :063:
Машина за превръщане на горивото в шум. Ако ти трябва точно кола от този клас това е панда, ако не държиш да има офроуд качества-обикновенно поло. Какъв е смисъла от кола с висок център на тежестта без да има никакъв офф роуд потенциал???
Новия модел е 50к лв с двигател 70 киловата. :063: :063: :063: За тези пари може да се взема много сносен истински СУВ.
good_wolfi
Мнениеот good_wolfi » Вто 07 дек 2010 11:42
freestyler911 написа:По принцип при пасата, окачването е "повдигнато" със втулки, слагат и пружини които са по твърди, както и допълнителни стабилизиращи щанги отпред и отзад. Поне така бях чел за Б6. Предполагам за полото е същото.
:beer , като стабилизиращите щанги са удебелени.Амортисьорите са по-високи(предполагам и по-твърди), и може и да няма втулки..До няколко дена ще имам по-вече инфо.
Първо благодаря за филмчето. :beer
Офроуд качествата, които Cross Polo има(и които аз търся), са по-високия пътен просвет и по-здравото окачване.
Ако имаше 4х4, щеше да е лек минус защото повишава(макар и с малко) разхода на гориво..
По-високия център на тежеста, би бил проблем при движение с висока скрост в завои, но тук смятам да се доверя на немските автоинженери!
Поради факта, че колата ще се кара предимно по лоши градски и извънградски пътища, автоматичната DSG7 кутия(която FIAT няма да имат в следващите поне 20 години), слага точка на сравнението между FIAT Panda и Cross Polo, поне според мен..
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 08 дек 2010 13:09
То на Филмчето, тая панда ... само дето не се обърна на слалома!
Само ми е странно или по-точно като проблем го разглеждам при КросПолото .... висок просвет, здраво окачване, ама с тези 17ки и нископрофилни гуми ... направо не знам дали ще смогнеш да му купуваш гуми и да изхвърляш тези с бузите! Разгледай варианта, да за 15ки с по високи гуми, като ще се кара по лоши пътища!
Успех и да се похвалиш! ;)
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 09 дек 2010 16:19
kaiser666 написа:....
И пак неможа да ме спечели тая пУнда. Мерси. :063: :063: :063:
Покажи ми колко фиата виждаш на годините на голф 2 , които се карат по улиците в днешно време, и колко голфа. СУВ... може би имаш предвид SUV - Sub urban vehicle , няма да го превеждам, нека има закачка.
И какво като пУндата можела да изкатери една купчина с пясък. Замисли се колко често с твоя автомобил вършиш такива работи? Показоха как полото завъртя гуми, и какво от това ? Това го прави негоден за употреба автомобил ли или?
Незнам дали има хора които да си купуват коли от класа на полото и да ги карат като всъдеход, или да очакват че ще могат да ги карат като всъдеход. :screwy
Да не говорим че темата на колегата въобще не е относно 4X4 задвижването на автомобилите.
Аз бих предложил на колегата да разгледа и какво включва обикновенно си поло+ пакета "лоши пътища", но това ако не държи на визуалния ефект на крос полото.
Koksan
Мнениеот Koksan » Чет 09 дек 2010 16:23
SUV принципно е Sport Utility Vehicle, a не Suburban
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 09 дек 2010 18:45
Koksan написа:SUV принципно е Sport Utility Vehicle, a не Suburban
По щатските автокъщи и оказиони друго се говореше, когато аз бях там, но и така да е пак няма общо с Offroad-а.
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Чет 09 дек 2010 20:25
Фрийстайлъре, аз пък бих бил 1000 пъти по щастлив да съм в Пандата зимата като падне снежец, наместо в Полото, пък и за тия пари никога не бих се ориентирал към нито една от 2-те коли, но това е отделно. Напрактика всяка нова кола е езна безкрайна загуба на пари, а точно кола от субкомпактния клас и то пък автомат ДСГ за тия пари, като си представя обезценяването и се плаша, като добавим и разходите по поддръжката. Кросполото държи малко повече цена май, но пак бих казал НЕ МЕРСИ и бих си взел нещо старо, дето може и да ме остави насред път, но и аз мога да го оставя в моргата, без да знам, че съм му плащал по 1000+ каско и какво ли още не. Въпрос на вкус :wink: По-добре си вземи обикновено Поло, а не крос, защото каквато и да е разликата в здравината на окачването, то надали за годините на ползване ще покрие разликата в покупната цена и каското.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 10 дек 2010 9:54
apa6o написа:...
Това за което говориш никой никога не го е оспорвал колега. Разбирасе ,че е скъпо удоволствие да имаш нов автомобил, и далеч не свършва всичко със закупуването му. Колегата изрично спомена че ще купува НОВА кола , предвид чисто нова, в темата изобщо не иде реч за втора употреба.
Естествено за над 25 000 лева можеш да си купиш втора употреба дори Land cruiser, и X5 може, и какво ли още не, но човека иска да си закупи НОВ автомобил. http://www.volkswagen.bg/files/bg/downl ... list_1.pdf
Само филтрирай мобиле-то с цена между 20 000 и 28 000 , и сложи ръчни скорости и дизел, и се наслаждавай.
