източване на охладителната течност на 1,6 АЕЕ 6N1
Някой знае ли каде се намира и дали има място на двигателя да се източи до край охладителната течност, също така на радиатора. Как се обезвъздушава има ли последователност? Има ли значение какъв антифриз да сложа и кой е по добър.
Благодаря предварително.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: източване на охладителната течност на 1,6 АЕЕ 6N1
Източването става от маркуча влизащ в термостата а отзад под входящите колекторите има тръба хваната с фиба за да източване от блока а системата се обезвъздушава сама след като загрее колата на 90 градуса доливаш после на студен двигател доливаш казанчето а за антифриз наи-добре червения .
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Отвора на радиатора долу в ляво в посока с/у автомобила . За монтаж на скобата после или червячна скоба или клещи плоски , дълги и тесни / накрая около 6-7 мм/ иначе, ако има серво казанче е труден монтажа
благодаря, а на червения антифриз има ли конкретна марка или приста. Да го разреждам ли с колко
- ivan.karadenizov
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
- Местоположение: София/Сливен
Антифриз сложи такъв, какъвто пише на казанчето: G11 най-вероятно (или G12).
Ако е концентрат - разреждаш с дестилирана вода 1:1 за -40 градуса и това е.
Аз съм с Fuchs и нямам ядове. Ама то това може да се каже на общо основание за който и да е антифриз...
А дали ще е червен, зелен, син, розов, лилав на сини цветенца, няма никакво значение.
Има много обсъждано за антифризите. Пробвай и с търсачката.
