Проблем с тоците на колата. ! сефте!! - Решен
muhtarov
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 22:35
Местоположение: Varna
Мнениеот muhtarov » Пон 06 дек 2010 8:07
много е странно. за първи път ми се случва нещо подобно.
колата е Поло 9Н фейслифт
1.4 16В 75к.с.
спрях я в събота, неделя не съм я палил. тази сутрин излизам, отключвам, паля без проблеми, излизам да стържа скрежта, и след минута-две, докато съм пред колата,.. не я чувам :?. влизам вътре, не работи. Всичко си свети, но двигателя не работи. въртя ключа обратно, и пак напред, чува се само едно цък и нищо друго. няколко пъти пробвах един и същ резултат.
антифриз има, мерих го! -40 дава на антифризомера
акумулатора е сменян миналата година
колата е на 113000км,
може ли стартера да е :?
Последна промяна от muhtarov на Сря 15 дек 2010 22:19, променено общо 2 пъти.
elimn
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 14:31
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2004
Re: ?! сефте
Мнениеот elimn » Пон 06 дек 2010 10:37
Няма да е стартера колега, щом ти е загаснала след като си запалил. Това "цък" иде от помпата.Пробвай да му дадеш директно ток да видиш дали ще завърти. Провери си обаче първо клемите на акумулатора.Стартера дърпа много по-голям ток от всичко друго, затова ако клемите не са добре работи всичко освен стартера. Започни от там. Пробвай на скорост дали ще запали. Провери си и ключа/контактния/ леко го размърдай, повдигни нагоре.Ако пак не стане провери бушоните, някое кабелче да не е нагоряло,или окислило.Виж бобината/бендикса/ и четките. Ако си от тези, които немогат сами да разглабят, викай приятел, който може на помощ. Като завъртиш ключа свети ли ти лампата на акумулатора или изгасва при въртенето?
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: ?! сефте
Мнениеот zografski » Пон 06 дек 2010 18:26
Ако не си за бобинка най-вероятно...
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: ?! сефте
Мнениеот hooligans » Пон 06 дек 2010 20:16
zografski написа:Ако не си за бобинка най-вероятно...
баш за бубуна е май :Mr Green Fun
stankoff
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 17:55
Re: ?! сефте
Мнениеот stankoff » Пон 06 дек 2010 22:41
Аз имах подобен проблем и беше пукната бобина.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: ?! сефте
Мнениеот enigma79 » Пон 06 дек 2010 22:48
Като прочетох СЕФТЕ си помислих че си сефтосал колата :seeex
Имаше наскоро такава тема,да беше поразлистил форума,подай директно + на стртера,ако завърти значи е добре,ако не,значи е заминал :012:
zografski
Двигател: AUE 2001
Re: ?! сефте
Мнениеот zografski » Пон 06 дек 2010 23:14
enigma79 написа:Като прочетох СЕФТЕ си помислих че си сефтосал колата :seeex
:063:
muhtarov
Re: Проблем с тоците на колата. ! сефте!!
Мнениеот muhtarov » Пон 06 дек 2010 23:22
днеска към 16:00
дойде доктора с компа направо. закачи я, прояви пак дефекта, но даде индикация на компа за някаква грешка
съмнява ме се в някое реле с нагорели кабели :?
иначе акумулатора е на една година, клемите са чисти,
свещите ги смених на 60 000км.; пак с оригинални, пазя си старите, като ги гледам .. още 50 000км могат да изкаракат, те направо като нови стоят с малко нагар :/
та барабар със свещите и бубините смених, това преди 1-2години.
интересно прави го това, .. пали, работи две мин, гасне и неще да пали.
след час, запали от раз, само докато показах ключа, след 2мин гасне и неще да пали.
вечерта като дойде доктора, я запали от раз, след 15та мин изгасна, не пали не пали. след 5мин запали и повече не изгасна :?
въпреки всичко, вече е в сервиза, да я откачат, бахти аз как мразя летните коли. като стане -2 и почват да са праят.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 06 дек 2010 23:26
muhtarov написа:днеска към 16:00
Ами вземи си зимна кола :063:
Така когато палиш и не иска да запали,стартера върти ли?Ако върти значи ти се губи искрата,датчик на хол,ако не иска да завърти стартера,клеморед :012:
muhtarov
Мнениеот muhtarov » Пон 06 дек 2010 23:41
нали казвам.
пали. след това гасне
и като изгасне, ... въртя ключа, а от двигателя се чува едно механично цък,
не върти стартер, не се мъчи, нищо не прави.
предполагах, че след като изгасне, компа на колата се блокира и .. отброява време :? може и глупост да казах сега, но така мисля.
няма логика един път да запали и да работи две мин и след това като изгасне(докато просто си стои на обороти), да не иска да запали, завърти или друго
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 07 дек 2010 0:02
А като загасне сама таблото остава ли да свети-лампите имам предвид? От някъде и чезне ток, а така случайно трудно ще се хване.
Пардон ти си писал че светят лампите.Клеморед тогава?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 07 дек 2010 17:05
Това е само бобина пич ... Така на 1 приятелче полото му палеше и гаснеше, сменихме бобината и сичко беше наред ... На мойто поло не съм сненял бобина, но дано скоро не и идва времето :mrgreen: И като си сложиш нова бобина вържи и маса некаде да не ти гори ...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 07 дек 2010 17:14
Ako имаш аларма ,виж колко релета има и опитай без тях.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 07 дек 2010 18:55
zografski написа:Това е само бобина пич ... Така на 1 приятелче полото му палеше и гаснеше, сменихме бобината и сичко беше наред ... На мойто поло не съм сненял бобина, но дано скоро не и идва времето :mrgreen: И като си сложиш нова бобина вържи и маса некаде да не ти гори ...
Даа,бобина,ама на 36май mhihi Нали ако е бобина,колата ще загасне,до тука е така и при колегата,ама като тръгне да пали нали ще върти стартера,но бобината няма да работи и няма да запали.Ето тука се разминава колега,казах клеморед,колегата пали,колата работи,но от вибрациите клеморед губи контакт и колата гасне,след загасването,клемореда(пластините) си застават в позиция номер2,където си е ключът и колата е в позиция за за запалване,само трябва да се даде ключът на позиция номер3.Тука само едно не се вързва,това цъкане ако е от бендикса,то значи клемореда си работи,за съжаление колегата не дава по подробно инфо.Не напразно му казах да си провери стартера че така може и и да са 2ве,3 неща на куп.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 07 дек 2010 19:11
Може може
