При подаване на газ, не реагира
hipokrat
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 15:05
Мнениеот hipokrat » Пон 06 дек 2010 12:38
Здравейте колеги,
Имам следния проблем, колата държи високо обороти около 1200-300, с леки колебения нагоре и надолу, по някое време просто забива нос и колкото и газ да й подавам, се държи така сякаш педала просто няма връзка с двигателя. На два пъти ми светна лампата за маслото, премигваше за известен интервал и после изгасва, така два пъти. Всичко това се случи днес за пътви път докато пътувах за работа. Маслото е в норма, струва ми се че има повече дим но може й студеното време да ме лъже. Колата е поло 1.4 AFH (74kW) 98-ма г.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: При подаване на газ, не реагира
Мнениеот maslinkov » Пон 06 дек 2010 14:28
Боба показва че клапата ти се е сбъгясала - лампата ти не свети постоянно, под 2000об/мин си, което значи че не е от налягането на маслото. В авариен режим си. Преди като взех една клапа 2-а употреба от моргата така беше и моята. Може и от кабела да е проблема, но факт е че компа не може да управлява клапата. Почвай да я чистиш и дано се оправи, но винаги пак може да ти задере.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пон 06 дек 2010 14:30
Играта на оборотите от клапата или темп датчик-триене на грешки и адаптация на клапата и компа.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 06 дек 2010 19:55
Това са симптоми на заминаваща си бобина! скоро ще те предаде тотално! И няма да иска да запали след като угасне така! Вземи мерки!!!
Моя AFH се държа така и ме предаде на цариградско!
