Символите на таблото?
- gogevv
- Регистриран на: Вто 07 дек 2010 0:01
- Местоположение: Кюстендил
Значи искам да попитам дали има някъква елктронна книжка, за това какво значат символите на таблото на Поло 2000 г. Ако не поне ми кажете как може да се изключи да свети картинката с човечето с колана и може би въздушната възглавница, просто не спира да свети
- ostavime
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
- Автомобил: Мазда
Re: Символите на таблото?
А човечето с колана свети ли, като си сложиш колана?
Колкото до възглавницата, трябва да ти се смени датчик предполагам.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
направи и диагностика, и ще видиш къде е проблема!
- gogevv
ostavime написа:А човечето с колана свети ли, като си сложиш колана?
и аз си мислех като сложа колана и ще се махне, ама не
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Това ще да е за AirBag-a ... може да е просто записана грешка при слаб акумулатор, ама може и да е заминал лентов кабел, но със сигурност някой от Беговете НЕ работи!
