Гасне понякога като намалям.
riis
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 21:57
Местоположение: Shumen
Мнениеот riis » Нед 12 дек 2010 19:22
Колеги незнам дали се е случвало на някого следния проблем: когато карам полото си (1.4 60к.с. 1999 с газов инжекцион) на гас и изключа от скорост и веднага натисна по силно спирачката понякога угасва, но ако не натискам спирачката колкото и барзо да карам не угасва?
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Re: Гасне понякога като намалям.
Мнениеот nosex » Нед 12 дек 2010 19:55
Не ползвай съединителя, когато изключваш от скорост! :063: :да:
riis
Мнениеот riis » Нед 12 дек 2010 20:00
Аз не го ползвам, изключвам със педала на газта! mhihi
muhtarov
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 22:35
Местоположение: Varna
Мнениеот muhtarov » Сря 15 дек 2010 22:31
не гасне в движение а когато спреш ?!
riis
Мнениеот riis » Сря 15 дек 2010 22:39
Без да спирам само като намалям, но май се оправи защото маслото ми беше доста малко и сега като долях изчезна сякаш този проблем, незнам дали има някаква логика?
muhtarov
Мнениеот muhtarov » Сря 15 дек 2010 22:42
на мен ми гаснеше като е на обороти,
карам карам, спра и гасне, и после няма палене поне 10мин.
оказа се от клеймореда, заради лоша връзка, губи ток.
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Чет 16 дек 2010 23:59
Моята кола имаше нестабилни обороти при движение по инерция и веднага след спиране. Няколко пъти ми изгасна, като преди това имаше много силно колебание на оборотите. След чистене на дросел нещата се оправиха. :?
riis
Мнениеот riis » Съб 18 дек 2010 21:28
Пак ми гасне, но забелязах че като има пуснати повече консуматори на ток в колата тогава оборотите като пусна на свободна толкова много намалят че гасне от време на време. Ксенона харчи ли много ток според вас?
nfworld
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 11:29
Автомобил: VW GOLF III 1.6 GT
Двигател: AFT 1997
Мнениеот nfworld » Вто 21 дек 2010 8:40
На мен ми гаснеше така, изключвайки от предавка или оборотите подскачаха сериозно даже спирачката се втвърдяваше замалко, или просто угасваше. След известно време ми изгоря бобината, оттогава не гасне, а играта на оборотите е много лека и незабележима.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Чет 23 дек 2010 17:33
riis написа:Пак ми гасне, но забелязах че като има пуснати повече консуматори на ток в колата тогава оборотите като пусна на свободна толкова много намалят че гасне от време на време. Ксенона харчи ли много ток според вас?
Не ти работи дроселовата клапа!
Или е заминала или има нужда от почистване и адаптация!
Проблема със спирачките идва от Вакуума, който е необходим при натискане на спирачката, което затормозява повечко мотора и затова гасне!
Оправи клапата и всичко ще е наред!
Ксенона го дават уж че консумира по-малко от обикновената крушка, но ..... аз не съм толкова убеден! :)
