Подгряване на задно стъкло
noretreat
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:34
Мнениеот noretreat » Вто 14 дек 2010 21:07
Пичове, днес ми отказа подгряването на задното стъкло.
Лампичката на копчето не светва когато го натисна и съответно отзад на стъклото няма никой - не подгява изобщо, което в това време не е никак приятно, защото за отрицателно време стъклото се замъглява.
За съжаление не можах да намеря тема за това..
Моля дайте някакви съвети от какво може да е и какво да проверя. :banghead:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Подгряване на задно стъкло
Мнениеот mupk0 » Вто 14 дек 2010 21:09
Замери дали нямаш прекъсната пътечка или утечка в кабела до там :)
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 14 дек 2010 21:18
На задното стъкло трябва да има две букси, където се включват кабелите към нагревателя посредством кабелни обувки. Измери дали идват 12V на тях при включено положение на нагревателя. Ако идва, значи проблемът е в нагревателя. Може да има прекъсната писта, която се оправя със специално лепило /течен метал/, скъпичко е. А в най-добрия случай може просто клемите да са окислени и да няма добър контакт - провери ги!
Успех! :beer
noretreat
Мнениеот noretreat » Вто 14 дек 2010 21:34
Ще проверя, мерси мн. :beer
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Вто 14 дек 2010 22:22
щом не ти свети копчето си провери предпазителите, може някой да е изгорял!
noretreat
Мнениеот noretreat » Вто 14 дек 2010 23:03
Къде са тези предпазители?
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Вто 14 дек 2010 23:10
под волана до конзолата на вратата!
