Проблем с температурата на водата
colder
Регистриран на: Вто 12 май 2009 13:59
Местоположение: BG
Мнениеот colder » Сря 15 дек 2010 10:42
Привет на всички,
знам че има доста теми относно термостати и т.н., но все пак реших да опиша подробно моята ситуация.Имам Поло '99, 1.4 бензин 6N2. Преди две седмици сменях масло и филтри (без горивен филтър) и налях антифриз. За първи път от както я имам вече 2ра година слагам пълна синтетика масло 10w40 и както винаги наливам някакъв скъп антифриз.
От 1 седмица насам датчика на температурата играе доста според мен. Когато запаля сутрин много бързо загрява и почва да духа топло ( 2-3 мин.) и температурата според датчика бавно се покачва до около 80 градуса. След това седи известно време там , качва се до 90 и преди оставаше там и не мърдаше. Сега обаче почва да варира от 75 до 90 почти постоянно... не качва над 90 градуса въобще (което и е нормално). Имам подозрение също така, че и разхода леко ми се е качил.
Ако някои има идея нека сподели защото не ми се ходи пак по пишман майстори да ме стрелят с тупотии :bishop .
Благодаря предварително !
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Re: Проблем с температурата на водата
Мнениеот digo_pl » Сря 15 дек 2010 15:11
Тей, от де да почна: 10w40 е полусинтетика!
Лошо, че не сменяш и масления филтър, когато сменяш маслото!
Фолксвагените са готини, че бързо загряват :)
Според мен термустата ти е заспал отворен и затова пада температурата, като е и възможно да ти качва разхода!
Смяна термустат. Провери си температурния датчик все пак, ако искаш иди и на елкон, но спорет тези симптоми трябва да е термустат. :)))
riis
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 21:57
Местоположение: Shumen
Мнениеот riis » Сря 15 дек 2010 20:11
Колега той е сменил масления филтър, а за Поло 1999 1,4 6Н маслото 15/40 или 10/40 трябва да е?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 16 дек 2010 11:57
Маслото 10/40, а на колегата щом играе температурата и завишен разход на бенз при тия температури около -5 -10 разхода се дига но не повече от литър ако на градско ти играе температурата -смяна на термостат
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Чет 16 дек 2010 14:34
да от него почни.. лесно се сменя и не е скъп :wink:
colder
Местоположение: BG
Мнениеот colder » Чет 16 дек 2010 16:29
В понеделник ще я водя да и сменят термостата ... надявам се се оправи, че 40-50 лв на вятъра преди коледа ще си е прекрасен подарък от добрия старец за мен... death
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 16 дек 2010 16:38
:063: хо хо хо какъв е тоя термостат 40-50 лв бе колега :horror: Изумяваш ме... със смяна при майстор не би трябвало да ти излезе толкова ...
colder
Местоположение: BG
Мнениеот colder » Чет 16 дек 2010 17:19
Термостата който ми е по каталог в магазина е 30 лв. Както казах: "ще я водя да и сменят термостата". Което значи, че "майстора" ще получи поне 10 лв труд.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Чет 16 дек 2010 18:36
Къде ще намериш майстор за 10 лв? Че и ние да отидем? Нормално е да ти вземе поне 15 - 50%.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 16 дек 2010 20:47
Стига бе за 1 термостат искаш да кажеш, че ще ти земат повече от 10 лв??!?! Термостат се сменя за 15 мин. Ако на час взема по 20лв 15 мин е 1/4 от 4ас => труда му е 5 лв :063: . Незнам за вас, но на мен за смяна на термостат миналата година ми взеха 5 лв + кафе :063: Самия термостат ми беше 15 лв общо ми излезе 20лв + кафе. Вярно че е при приятел, но все пак 15 мин работа си е...
riis
Мнениеот riis » Чет 16 дек 2010 21:31
Той на 1.4 APQ каде се намира долу горе?
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 17 дек 2010 9:11
Погледни къде влиза долния маркуч от радиатора ще видиш там където влиза отстрани две види -отвиваш ги с ключе 10 и термостата е пред теб но първо го махни и източи антифриза ако искаш да го сменяш :D
colder
Местоположение: BG
Мнениеот colder » Пет 17 дек 2010 9:34
Кажи и аз да ходя там да го сменя за 20 лв с термостата ... ще съм благодарен ако наистина е така ... другото са празни приказки :D
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 17 дек 2010 11:21
Термостата се сменя за 15 минути ако знаеш какво правиш а вие давате по 15лв за смяна -бих сменял цял ден термостати за тия пари -само пълните джобовете на майсторите
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Пет 17 дек 2010 13:09
anonimko написа:Термостата се сменя за 15 минути ако знаеш какво правиш а вие давате по 15лв за смяна -бих сменял цял ден термостати за тия пари -само пълните джобовете на майсторите
Абе и ти си прав, ама като не знаеш как се сменя, де ще идеш. Аз миналато година смених термостата за 40/50лв... и точно след 4/5месеца се строши едно от изходите на цялата джажа на която стои той и като отидох да я купя, се оказа, че не мога да дупя само нея, а всичко с термустат и датчици и така всичко отиде на 90лв и 30 труд ... сега ако ми се наложи, обаче вече знам как да го сменя :))))
