моля помогнете паля и веднага гасне polo
Здрасти колеги. Карам Polo 6n 96г. 1.4i AEX. Възникна следния проблем, паля колата и веднага гасне. Ако и подавам гас работи нормално не прекъсва и си има мощност. Карах я на диагностика и като я вързаха намери някои грешки. Като ги изчистихме проблема изчезна. След 1 седмица повтори проблема. Ако някой е патил с нешто подобно да помага.
- muhtarov
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 22:35
- Местоположение: Varna
Re: моля помогнете паля и веднага гасне polo
както го обясняваш явно смукача не ти работи.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
То не е Жигула че да смуче
Дай повече инфо за грешките.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
И аз съм така.Вчера я карах на Елкон ,но оня ми каза ,че не може да ми помогне и ми препоръча да сложа добавка в бензина.Иначе като поработи малко няма проблем и си работи на бензин.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Може да ти е замърсена дросел клапата, а може и да е за смяна. И аз преди 2 год. като си взех половера при по студено време ми правеше същия номер. Смених дросела и сичко се оправи
Виж в търсачката има много изписано за това как се почиства тази клапа. Не е кой знае каква занимавка, трябват ти 30тина мин
- ivo Bocev
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
- Местоположение: Rousse
Да не си с газов инжекцион ако си май се сещам какво става
faireee
- Регистриран на: Чет 08 май 2008 17:27
- Местоположение: Кричим
И аз имах същия проблем миналата зима. Почистих дросела и всичко се оправи. Сега пак се случва, но вече съм с газов инжекцион и проблема е съвсем другаде
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
1.Събрал се прах на чипа на имобилаизера и не различава ключа 2.тръгнала бобина или комутатор,датчик на хол,термодатчик, свещи това са проблемите при зима и влажно време.Вече хвърлям боб вече.
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
на един приател на ибизата 1.4 така правеше и се оказа от оргиналната аларма
проблема е решен. Силно зацапана клапа. След почистване на клапата и появилата се грешка вече няма прооблем. Мерси на всички за мненията.
rgtodorow
- Регистриран на: Съб 16 май 2009 21:39
- Местоположение: sofiq
Колега какъв е проблема ако има газов имжекцион. Аз имам съшия проблем пали и веднага гасне но само при ниски температури.
- ivo Bocev
При не добре настоен ГИ той трупа грешки в компа обърни само на бензин и ще видиш как сама ще изчисти грешките и ще върви супер.
Ами мойта е 1,4 с газов инжекцион и някой път като изключа от скорост падат доста оборотите изведнъж и понякога изгасва, според вас от какво може да е?
- anonimko
Дросел за почистване .
- achopopov
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:35
Колега, аз имах същия проблем. Оказа се имобилайзера. Отидох да му зачистят грешките, но след известно време пак почнаха проблемите. Най-доброто решение - разпробиваш болтовете, махаш тъпия имобилайзер и караш още много километри
а пък тези наши стари дараци няма кой да ги краде вече, че да ни е чак толкова нужен този имобилайзер
