Скърцане на волана ?
prasky
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 20:21
Мнениеот prasky » Нед 23 юли 2006 17:06
Тези дни забелязах че волана нещо прискърцва и издава разни шумове :? колата е поло 6n 1998 година.Течността за сервото ли е виновника ? :roll:
Andro_098
Регистриран на: Вто 11 юли 2006 11:54
Мнениеот Andro_098 » Сря 09 авг 2006 18:04
ако няма течност почва да свири :)
prasky
Мнениеот prasky » Сря 09 авг 2006 20:39
Andro_098 написа:ако няма течност почва да свири :)
къде и как да проверя за нея ?
Andro_098
Мнениеот Andro_098 » Сря 09 авг 2006 21:25
еми виж на този въпрос немога да ти отговоря, но на служебните коли така ни свихи сервото като няма кой да и сипе течност поне кат засвири сервото знам че липсва течност.
п.п
навърти пълен ляв или десен ако се усилва звука е от тва
karrr
Регистриран на: Вто 28 мар 2006 13:48
Мнениеот karrr » Сря 09 авг 2006 21:56
течноста за сервото ако не се лъжа се проверява от едно малко цилиндърче със зелено капаче, разположено под предния капак по средата откъм бронята. отваря се с метална пръчка или отверка и е бая натегнато. То си има пластмасово индикаторче отдолу и така се проверява.Аз обаче не знам какво точно масло се налива там за сервото - имате ли представа :?:
Mury
Регистриран на: Пет 15 юли 2005 21:24
Мнениеот Mury » Чет 10 авг 2006 12:02
Маслото първо го виж какъв цвят и ако е червено наливай АТФ-масло са автоматични скорости ако е друг цвят трябва повечко да търсиш но предполагам е с такова :wink: :wink: :wink: А колкото до хидравликата е нормално да вие на пълен волан и това не е от липса на масло а понеже при пълен волан натоварването на помпата е най-голямо и всяка по-стара хидравлика го прави/като се има предвид че на Фолксваген са доста шумни хидравликите/ :wink: :wink: :wink:
П.С.Провери маслото и ако си е добре карай смело а ако не се оправи с доливане ще трябва най-вероятно да рециклираш рейката
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Чет 10 авг 2006 23:47
Реших да не отварям нова тема затова ще попитам тук:
Маслото на сервото на волана ми е жълтеникаво и ми е един пратст под минимума и изкам да долея.Взех си от Ауто+ масло Fuchs Titan 3000 червено на цвят и изкам да попитам дали е съвместимо с жълтото масло?И колко литра е цялата система и евентуално откаде се източва да го сменя цялото и да не рискувам с доливане?
Мерси предварително!
Sara_Bold
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 18:52
Мнениеот Sara_Bold » Пет 11 авг 2006 9:20
Има значение само ако на капачката има зелен цвят!В този случай се налива само зелена хидравлична течност.Ако е жълта..доколкото знам просто вече й е свършил живота и трябва да се смени,защото цвета й трябва да е розов!!
Mury
Мнениеот Mury » Пет 11 авг 2006 12:29
Тя не е и жълта а е кафеникава :wink: :wink: :wink:
karrr
Мнениеот karrr » Нед 13 авг 2006 14:27
Sara_Bold : Има значение само ако на капачката има зелен цвят!В този случай се налива само зелена хидравлична течност.
Виж ти, готино са го измислили немците! Зелено капаче - зелена течност
Сърдечно благодаря за тази информация, защото бях на път да слагам няква червена течност и аз :bananarock
Sara_Bold
Мнениеот Sara_Bold » Чет 17 авг 2006 13:19
karrr написа:
Моля!
По принцип на аудитата е такава зелена и ако сложиш друга последствията са плачевни! :wink:
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 17 авг 2006 17:05
Sara_Bold написа:
karrr написа:
Моля!
A ако капачката е черна като самото казанче?
Sara_Bold
Мнениеот Sara_Bold » Чет 17 авг 2006 17:08
Тогава не е зелена!Сипвай каквато си харесаш :wink:
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 17 авг 2006 20:05
Естествено че черното не е зелено.Но нека пишем сериозно.
prasky
Мнениеот prasky » Вто 29 авг 2006 16:22
4i4o-dido написа:Естествено че черното не е зелено.Но нека пишем сериозно.
Sara_Bold иска да ти каже че и течността ти не е зелена :wink:
пфуу 1пръст под минимума съм със зелената и трябва да купувам цял литър за над 20лв :? не си заслужава
няма ли някой от Бургас, който да ми отлее малко с/у заплащане :D :cry:
