Странен шум на двигателя на Polo 6N2
katorjnika
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 19:51
Местоположение: Сливен
Мнениеот katorjnika » Вто 21 дек 2010 19:23
:banghead: зрд колеги имам въпрос относно странен шум на двигателя.Колата е 1.4 MPI а шумат който се чува е че все едно колата е дизелова на такова наподобява чукането. Сменил съм хидравличните повдигачи а шума си е същия маслото ми е 5W40.Благодаря предварително на всички :banghead: :banghead: :banghead:
bronzer91
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 14:56
Местоположение: Айтос
Re: Странен шум на двигателя на Polo 6N2
Мнениеот bronzer91 » Вто 21 дек 2010 20:43
сигурен ли си че проблема е в двигатела ... гледал ли си скоростната кутия
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Вто 21 дек 2010 21:41
katorjnika написа::banghead: зрд колеги имам въпрос относно странен шум на двигателя.Колата е 1.4 MPI а шумат който се чува е че все едно колата е дизелова на такова наподобява чукането. Сменил съм хидравличните повдигачи а шума си е същия маслото ми е 5W40.Благодаря предварително на всички :banghead: :banghead: :banghead:
И аз имам чукане от хидравличните повдигачи и не случайно майстора ми ме посъветва да не ги сменям а да си карам без да се притеснявам. И така вече 2 години. Карам с масло 10W40. Преди това бях с 5W40, но много ми го гореше.
Поло 6N2, двигател 1.4 16V AHW.
katorjnika
Мнениеот katorjnika » Вто 21 дек 2010 21:52
скоростната е добре работи колата като дизел но другото интересно е че маслото не ми го бара въобще нито гори масло нито нищо :horror: :horror:
delpi
Мнениеот delpi » Сря 22 дек 2010 8:49
katorjnika написа:скоростната е добре работи колата като дизел но другото интересно е че маслото не ми го бара въобще нито гори масло нито нищо :horror: :horror:
Ами колега аз не искам да кажа, че ми гори масло заради повдигачите. Причината при мен вероятно е друга.
katorjnika
Мнениеот katorjnika » Сря 22 дек 2010 11:45
ясно разбрах те
Stylezz
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 23:00
Мнениеот Stylezz » Вто 21 юни 2011 21:44
Здр колеги и аз имам проблем с двг., с тези повдигвачи само че съм със малсло 15W40. Сега ще мина на 10W40 да видим какво ще стане, ако не стани нищо ще трябва тез повдигвачи да се правят. някой ако знае какви пари струват или нещо друго нека да ми пише поздрави 8)
Последна промяна от Bobi_S13 на Вто 21 юни 2011 21:51, променено общо 1 път.
Причина: редактирах мнението! Колега, моля за в бъдеще, обърни внимание на правописа и пунктуацията.
VW POLO 1.4 TDI
Регистриран на: Съб 05 мар 2011 18:50
Автомобил: VW POLO 1.4TDI HIGHLINE
Двигател: AMF 105p.s.
Местоположение: бул."Караколев" №9
Мнениеот VW POLO 1.4 TDI » Сря 22 юни 2011 18:32
Колега 15W40 е много гъсто масло за този двигател ,аз съм с 1.4 TDIс пробег малко над 100000км , и го карам с 5W 40 CASTROL в златистите туби за PD двигатели,и нямам абсолютно никакви проблеми,но 5л масло струва 140лв
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Чет 23 юни 2011 16:22
Проблемите не са ви в повдигачите, момчета!
Тези двигатели са с Директно впръскване на горивото в цилиндъра и затова са по-шумни! Стига сте сменяли повдигачи, че в 95% от случайте въобще нямат общо! По-принцип има малка разлика в шумовете, която доста трудно се хваща от майсторите, но я има!
Карайте и се радвайте на колите!
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 23 юни 2011 16:48
По темата, и моя Сеат трака така (1.4 MPQ, като гледам същите параметри като твоя - 8в и т.н). Видях и от какво докато беше отворен мотора за сегменти. Изтъркват се полите на буталата, луфта се увеличава и почват да се чукат в цилиндрите, не е опасно но дразни. Щом, не пуши отзад и не гори масло си карай така, няма какво да направиш, ново бутало е 230лв. Повдигача цъка и звука идва отгоре, това е точно като дизел и звука си идва от блока, ако говорим за същото ... иначе от масло не се влияе, трака си и с 15W50 точно колкото и с 5W40, не се набутвай да сменяш преждевременно..
madman86
Регистриран на: Сря 22 дек 2010 8:59
Мнениеот madman86 » Съб 04 фев 2012 15:00
Ами вижте горенето на масло не е свързано с повдигачите при мен стана след едно леко прегряване само гумичките са виновни за горенето на масло обикновено, а иначе и на мен ми казаха нов двигател, но биалните болтове и повдигачите е хубаво да не се пипат масло над 10W40 не е добре
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 04 фев 2012 15:07
Имам приятел с ибиза 2001г.Колата му работи по същия начин.И той смени повдигачи :lol: Но както си писал и ти не е от тях :wink:
neteee
Регистриран на: Вто 12 май 2015 22:54
Мнениеот neteee » Пет 22 яну 2016 14:19
Такъв си е модела колегаа трака си наскоро направих полу основен ремонт и траканеъо си стои МПИ са така и по точно 60 конски сили аломиниев двигател !!! Карай Смело и безаварййно!! Можеш да сложиш една добавка за повдигачите пък вземат да млъкнат евентуално!! На ******* е добавката струва 18 лева не вреди на двигателя !!
Последна промяна от hooligans на Съб 23 яну 2016 0:48, променено общо 1 път.
Причина: Археолог!
