Гасне понякога като намалям.
Колеги незнам дали се е случвало на някого следния проблем: когато карам полото си (1.4 60к.с. 1999 с газов инжекцион) на гас и изключа от скорост и веднага натисна по силно спирачката понякога угасва, но ако не натискам спирачката колкото и барзо да карам не угасва?
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Re: Гасне понякога като намалям.
Не ползвай съединителя, когато изключваш от скорост!
- muhtarov
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 22:35
- Местоположение: Varna
не гасне в движение а когато спреш ?!
Без да спирам само като намалям, но май се оправи защото маслото ми беше доста малко и сега като долях изчезна сякаш този проблем, незнам дали има някаква логика?
- muhtarov
на мен ми гаснеше като е на обороти,
карам карам, спра и гасне, и после няма палене поне 10мин.
оказа се от клеймореда, заради лоша връзка, губи ток.
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Моята кола имаше нестабилни обороти при движение по инерция и веднага след спиране. Няколко пъти ми изгасна, като преди това имаше много силно колебание на оборотите. След чистене на дросел нещата се оправиха.
Пак ми гасне, но забелязах че като има пуснати повече консуматори на ток в колата тогава оборотите като пусна на свободна толкова много намалят че гасне от време на време. Ксенона харчи ли много ток според вас?
- nfworld
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 11:29
- Автомобил: VW GOLF III 1.6 GT
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Sofia
На мен ми гаснеше така, изключвайки от предавка или оборотите подскачаха сериозно даже спирачката се втвърдяваше замалко, или просто угасваше. След известно време ми изгоря бобината, оттогава не гасне, а играта на оборотите е много лека и незабележима.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
riis написа:Пак ми гасне, но забелязах че като има пуснати повече консуматори на ток в колата тогава оборотите като пусна на свободна толкова много намалят че гасне от време на време. Ксенона харчи ли много ток според вас?
Не ти работи дроселовата клапа!
Или е заминала или има нужда от почистване и адаптация!
Проблема със спирачките идва от Вакуума, който е необходим при натискане на спирачката, което затормозява повечко мотора и затова гасне!
Оправи клапата и всичко ще е наред!
Ксенона го дават уж че консумира по-малко от обикновената крушка, но ..... аз не съм толкова убеден!
