моля помогнете паля и веднага гасне polo
babati87
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 21:34
Мнениеот babati87 » Пет 17 дек 2010 18:52
Здрасти колеги. Карам Polo 6n 96г. 1.4i AEX. Възникна следния проблем, паля колата и веднага гасне. Ако и подавам гас работи нормално не прекъсва и си има мощност. Карах я на диагностика и като я вързаха намери някои грешки. Като ги изчистихме проблема изчезна. След 1 седмица повтори проблема. Ако някой е патил с нешто подобно да помага. :cry: :cry: :cry: :обичам ви
muhtarov
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 22:35
Местоположение: Varna
Re: моля помогнете паля и веднага гасне polo
Мнениеот muhtarov » Съб 18 дек 2010 19:39
както го обясняваш явно смукача не ти работи.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Нед 19 дек 2010 6:49
То не е Жигула че да смуче :D Дай повече инфо за грешките.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 19 дек 2010 9:05
И аз съм така.Вчера я карах на Елкон ,но оня ми каза ,че не може да ми помогне и ми препоръча да сложа добавка в бензина.Иначе като поработи малко няма проблем и си работи на бензин.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Нед 19 дек 2010 21:12
Може да ти е замърсена дросел клапата, а може и да е за смяна. И аз преди 2 год. като си взех половера при по студено време ми правеше същия номер. Смених дросела и сичко се оправи :) Виж в търсачката има много изписано за това как се почиства тази клапа. Не е кой знае каква занимавка, трябват ти 30тина мин :)
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Мнениеот ivo Bocev » Пон 20 дек 2010 18:07
Да не си с газов инжекцион ако си май се сещам какво става
faireee
Регистриран на: Чет 08 май 2008 17:27
Местоположение: Кричим
Мнениеот faireee » Вто 21 дек 2010 13:14
И аз имах същия проблем миналата зима. Почистих дросела и всичко се оправи. Сега пак се случва, но вече съм с газов инжекцион и проблема е съвсем другаде
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Вто 21 дек 2010 14:08
1.Събрал се прах на чипа на имобилаизера и не различава ключа 2.тръгнала бобина или комутатор,датчик на хол,термодатчик, свещи това са проблемите при зима и влажно време.Вече хвърлям боб вече.
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Вто 21 дек 2010 17:19
на един приател на ибизата 1.4 така правеше и се оказа от оргиналната аларма
babati87
Мнениеот babati87 » Вто 21 дек 2010 18:26
проблема е решен. Силно зацапана клапа. След почистване на клапата и появилата се грешка вече няма прооблем. Мерси на всички за мненията. :beer
rgtodorow
Регистриран на: Съб 16 май 2009 21:39
Местоположение: sofiq
Мнениеот rgtodorow » Вто 21 дек 2010 18:45
Колега какъв е проблема ако има газов имжекцион. Аз имам съшия проблем пали и веднага гасне но само при ниски температури.
ivo Bocev
Мнениеот ivo Bocev » Сря 22 дек 2010 18:50
При не добре настоен ГИ той трупа грешки в компа обърни само на бензин и ще видиш как сама ще изчисти грешките и ще върви супер.
riis
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 21:57
Местоположение: Shumen
Мнениеот riis » Сря 22 дек 2010 21:45
Ами мойта е 1,4 с газов инжекцион и някой път като изключа от скорост падат доста оборотите изведнъж и понякога изгасва, според вас от какво може да е?
anonimko
Мнениеот anonimko » Чет 23 дек 2010 9:48
Дросел за почистване .
achopopov
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:35
Мнениеот achopopov » Чет 23 дек 2010 14:04
Колега, аз имах същия проблем. Оказа се имобилайзера. Отидох да му зачистят грешките, но след известно време пак почнаха проблемите. Най-доброто решение - разпробиваш болтовете, махаш тъпия имобилайзер и караш още много километри :beer а пък тези наши стари дараци няма кой да ги краде вече, че да ни е чак толкова нужен този имобилайзер :012:
Потребители, разглеждащи този форум: MiroH и 33 госта
