1,4 16v гасне
maman
Регистриран на: Сря 10 фев 2010 12:36
1,4 16v гасне
Мнениеот maman » Чет 23 дек 2010 18:33
Колеги,днес се случи следното-карах колата няколко км. след което спрях за около час и малко.Качвам се паля-всичко е ок,тругвам назад,минах метър и угасна.Пробвам да запаля-не иска,след което изчаках около минута и пак вурти,пали,работи 2 3 секунди и гасне (все едно няма бензин).Та през минутка пали работи 2 3 секунди и гасне,ако опитам веднага да запаля-не може и това си е. Поло 97г.,1,4 16в 101к.с.Благодаря за всяко мнение и помощ.
Поздрави :beer
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: 1,4 16v гасне
Мнениеот Koksan » Чет 23 дек 2010 20:40
Не иска да запали, ама:
1. Върти и не може да запали?
2. Изобщо не върти?
Ако е първото - може и да ти се е запушил бензиновия филтър с мизерийки, които са замръзнали от студа, може да е проблем в бобината, може и някой кабел на запалването да е, може да е датчик на хол!!!
Ако е второто - Проблемът е в гривната на имобилайзера, до ключалката или някоя маса!
maman
Re: 1,4 16v гасне
Мнениеот maman » Пет 24 дек 2010 14:52
Колега,върти та се къса но без резултат..Днес го прибрах от там където ме остави вчера без проблем,и пред блока пак същата работа..само дето се излъга един път да работи докато му подавам газ,пуснах газта работи 2 минути и пак ...
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Re: 1,4 16v гасне
Мнениеот Gecatawe » Пет 24 дек 2010 15:45
maman написа:Колега,върти та се къса но без резултат..Днес го прибрах от там където ме остави вчера без проблем,и пред блока пак същата работа..само дето се излъга един път да работи докато му подавам газ,пуснах газта работи 2 минути и пак ...
Еми ходи да ти направят една диагностига.Дай там 10-20лв и ще се разбере какво му има.То така може тука всеки да ти каже 10 различни неща и варви прави после.100% ще си покаже какво му е болно ;)
П.С: весели празници.Колегата коксан ти ги е изброил възможните причини ама кое какво е без техника трябва смяна проба..
Koksan
Re: 1,4 16v гасне
Мнениеот Koksan » Пет 24 дек 2010 19:01
Щом върти, електрически проблем:
Бих предположил бобина!!! Това са и първите симптоми, че пробива изолацията!
Може и да е дистрибуторна капачка или палеца!
Принципно датчик на Разпределителния или на коляновия вал, или работят, или не работят!Та според мен не е от тях!
maman
Re: 1,4 16v гасне
Мнениеот maman » Пет 24 дек 2010 19:15
Ами колеги май си е бобина-намрех си кабела за ваг-ком,закачих го и изкара:
00609-Ignition Output
31-10-Open or Short to Ground-Intermittent
ps проверих в един магазин,предложиха ми ББТ,уж немска 60лв.
Koksan
Re: 1,4 16v гасне
Мнениеот Koksan » Пет 24 дек 2010 21:56
maman написа:Ами колеги май си е бобина-намрех си кабела за ваг-ком,закачих го и изкара:
НЕ не не! Не си го помисляй!
Или си купи BERU ... около 100-120лв
или си намери от Голф 3 ... на старо! na Telefunken ... много хубави бобини!!!!
maman
Re: 1,4 16v гасне
Мнениеот maman » Пет 24 дек 2010 22:07
Хмм,или Беру или Telefunken от голф3 на старо?
Потребители, разглеждащи този форум: MiroH и 32 госта
