Здравейте Колеги,
Имам следния проблем, вече за втори път забелязвам че колата ми губи масло, отзад няма нито черен дим нито нищо/ всичко си е ок, не пуши, сменил съм маслото филтрите и т.н юли месец и от тогава започнаха тези проблеми, някои може ли да каже какво да погледна по двигателя, т.е има ли някой представа какво може да е?
П.П
Весела коледа и приятно изкарване на нова година !
VW Polo модел 98 двигател 1.0 37kw/50 hp проблем
- nfworld
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 11:29
- Автомобил: VW GOLF III 1.6 GT
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Sofia
Re: VW Polo модел 98 двигател 1.0 37kw/50 hp проблем
Най-лесното е да огледаш за петна от омазняване около капака на клапаните и кутията на въздушния филтър, и дали под колата има капки масло на сутринта - те ще те насочат къде горе-долу е теча. Виновник може да е и картера, а той не се вижда отгоре. А и още нещо, когато колата гори масло димът е синкав и с характерен мирис, а не черен, което е признак за богата на бензин горивна смес.
Мерси колега,
За дима отзад имах черен го написах образно казано, смисъл колата отзад е перфектна, грам не пуши пък да не говорим било за синкав или какъвто и да е друг цвят, отзад колата е като изкарана от завода
грам проблем няма, що се отнася до течове, нито сутрин нито когато и да е било няма ама една точица по плочките, за това ми е чудно какво може да е.
- my heart iS iCe
Колега, колко масло ти губи!? Горе доло, около кило, или по-малко!? Можеш да разбереш когато долееш и ще видиш колко масло си долял!?
Ако маслото е около 200 града, за пробег 6000 км си е нормално, смени маслото явно е тънко!
Ми колега, маслото е вече на около 6500 - 7500 хиляди километра и първия път когато доливах беше на минимума и сипах около 700 - 800 грама, и сега го проверих тези дни и беше пак спаднало под нормалното си ниво, но беше над минимума де, което започва да ме навява на мисълта, че може би проблема е в самото масло.
maslinkov написа::screwy
Колега,
Били бил така любезен да изразиш своето мнение по изчерпателно, тъй като от тези Images, трудно се разбира твоето мнение по въпросния проблем.
Благодаря ти предварително!
И бъде по отпуснат по време на празниците, все пак сме хора за да бъдем щастливи
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Нищо ти няма на колата и на маслото - ФВ дават до 1л/1000 км за нормален маслоразход и вече не знам за кой път трябва да го пиша, щото все има някой, дето не вярва.
Весели празници.
Мерси Колега,
Весели празници отново и приятно посрещане на новата година !
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
и според мен колата ти е перфекна вобще не се плаши на този разход
п.п. ама това за литар на 1000 км не ми се вярва да го дават заводско .....това са 10 литра от смяна до смяна
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Дават го до един литър на 1000 км,но за нов автомобил,тоест за първите 10 000км,докато се разработи мотора!
targov_sl
- Регистриран на: Пон 15 фев 2010 11:37
- Местоположение: Сливен/Варна
моето масло също спада без странен пушек и без капки в гаража (гараж с циментов под където нищо не остава незабелязано :Д ) но има и нещо друго не съм много на ти с нещата но там откъдето започват кабелите на свещите деоко ли му казват не съм много сигурен понякога забелязвам капчица да сълзи има една капачка около снопа от кабели и на нея е капката и колкото по топъл е мотора толкова по голяма става капчицата съответно и доста мирише на масло
има и друго странно сега зимата когато парното и вентилатора по често се пуска на загрял мотор се появява една много дразнеща миризма на двигател на масло ... филтъра на купето ми е на 1 година идея от къде идва миризмата
- balrog
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 9:25
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AFT 1998
- Местоположение: В.Търново
От маркуча за картерните газове може да ти мириши ако е изваден или скъсан. Някой по-знаещ колега нека сподели.
