Здравейте Колеги!!!
Понеже Полото губи антифриз след смяна на някой неща ( гарнитура , капачка) и преглед на почти всичко възможно ми писна общо взето казано. Четох за този процес ( извинявам се, ако не се нарича така ... просто така го срещнах)
Въпросът ми е следният: Вреден ли е този процес за нещо по колата, или не? Мисля си, че 100% ще си покаже от къде изтича. Вие как мислите?
Надуване на водна система!!!
Alexandar_yordanov
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Re: Надуване на водна система!!!
Като за начало провери обезвъздушена ли е добре колата,ако имаш въздух някаде по системата може от това да е,ако всичко е точно тогава ше се търси проблема на друго място.
- BluePower
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
- Автомобил: Golf 4
- Местоположение: Велинград
Постави запитването в Технически Форум за POLO там мисля, че ще има повече отговори
- muns61
- Местоположение: pleven
Как и с какво ще надуваш? Не повече от 1 атмосфера!
С кой мотор си?
С кой мотор си?
Щом губи течност естествено е вредно. Варианти колкото искаш. Може да изтече и прегряваш колата. Може да омешва с маслото и става още по лошо. При каране обикновенно си се дообезвъждушава, след това при изтинал мотор отвиваш разширителя и доливаш нужното количество. Надуване да, но при студен мотор иначе може да се изпарява и да не се види откъде пропуска и то много внимателно. Най добре с ръчна или крачна помпа или пък със слаб компресор хубаво се уплътнява и се надува леко, че да не пръсне некое съединение.
- lpishinov
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 21:02
- Местоположение: София/Смолян
Здравейте, колеги. Забелязвам, че по казанчето ми след по-дълъг пробег се образува конденз или по скоро едри капки по горната част на казанчето. Не губи антифриз и си е чист, казанчето не е прекалено тъмно. Нормално ли е по принцип това.
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: Русе
lpishinov написа:Здравейте, колеги. Забелязвам, че по казанчето ми след по-дълъг пробег се образува конденз или по скоро едри капки по горната част на казанчето. Не губи антифриз и си е чист, казанчето не е прекалено тъмно. Нормално ли е по принцип това.
Ами горещия антифриз затопля казанчето и комбинацията между студения и топлия въздух образува конденз.По същата причина се образува конденза по прозорците.
Alexandar_yordanov
Някой ще каже ли нещо по моя въпрос?
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Alexandar_yordanov написа: Четох за този процес
Дай линк към този материал. Няма друг начин за тестване на охладителна система, освен с подобен уред http://www.consult-lozanov.com/index.ph ... c=18&id=82 може да мери собственото налягане на системата, или ти да надуваш с помпата от кита? Няма нищо вредно и опасно, но ако теча е скрит този уред няма да ти покаже къде е-просто ще видиш коло бара са във водната риза на загряла кола, да речеме.
Следващата играчка е детектор за наличие на CO2 (изгорели газове) в разширителния съд. С всичко това разполагат сервизите, какво ще предприемеш?
- muns61
Alexandar_yordanov написа:Някой ще каже ли нещо по моя въпрос?
А ти ще кажеш ли какъв ти е мотора, или да гледаме на боб?
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Ако няма теч пукната глава а охладителната с-ма по принцип се самообезвъздушава но си виж и капачката на приливника -за смяна запекъл е клана и.
Alexandar_yordanov
Мотора е 1.4 16v AFH
Borislavcho
- Регистриран на: Сря 13 юли 2011 11:25
Здравейте колеги:)Как да проверя клапана на капачката на разшерителния съд дали работи?Имам чувството, че налягането в охладителната система е повече от колкото трябва да бъде.Тече ми антифриз от мъркучите, при положение че съм сложил нови скоби!
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
нарушени т.4 от правилата, както и допълнението и от втория пост на темата!
също така не спазен шаблон за публикуване на тема!
