Въпрос относно климатика?!
BaHko
Регистриран на: Сря 26 юли 2006 12:09
Мнениеот BaHko » Чет 27 юли 2006 8:46
Някой може ли да ми каже на какво се дължи падането на оборотите до 500 и вдигането им веднага до 900 когато климатика работи и колата е на празен ход?Това се повтаря доста дълго време.Също така когато е включен и изключа от скорост много често двигателя гасне, ако не изгасне започва редуването от 500 до 900rpm.
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Чет 27 юли 2006 14:23
Това е щото ти е малък двигатела и много го тормози климатика. И на мен ми го прави: Като пусна на прзен ход понякога ми падат до 500 оборотите, но после се качват.
BaHko
Мнениеот BaHko » Чет 27 юли 2006 14:35
Да, но те продължават да варират на празен ход като е двигателя! т.е. постоянно стрелката на оборотомера се разхожда между 500 и 900 и на 500 аха, аха да изгасне. Вярно е, че е малък мотора за клима, ама според мен на празен ход не би трявало да прави така. Иначе като го изключа заковава 900rpm. Е, на светофара слизам да бутам като съм го пуснал, но на дълъг път е добре :D
Mury
Регистриран на: Пет 15 юли 2005 21:24
Мнениеот Mury » Чет 27 юли 2006 16:41
Проблема ви е в моторчето за празен ход требе да се почисти и няма да имате такъв проблем :wink: :wink: :wink: Сваляте го и ВД40 му е майката :lol: :lol: :lol:
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Чет 27 юли 2006 16:55
мдам, и при мен го прави но само като примерно изключа от скорост, и го прави еднократно. След това си заковава малко повече от нормалното, когато е без клима. Имам чувството че така е направено на празен ход като е включена климата с я идея по-високи обороти, за да не се тормози при потегляне...
BaHko
Мнениеот BaHko » Чет 27 юли 2006 20:04
Ок колеги като имам малко повече време примерно някоя събота или неделя ще пробвам, че само работа напоследък :cry:
budimir
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
Мнениеот budimir » Чет 27 юли 2006 22:11
Uneek написа:мдам, и при мен го прави но само като примерно изключа от скорост, и го прави еднократно. След това си заковава малко повече от нормалното, когато е без клима. Имам чувството че така е направено на празен ход като е включена климата с я идея по-високи обороти, за да не се тормози при потегляне...
И при мен е така. Като го включа само малко вдига оборотите.
При мен почти не се усеща разлика във вървенето при включен климатик(а той си охлажда перфектно). В сравнение с Пежо Партнер, където като пуснеш климатика колата направо неще да отцепи на градско.
mishu
Мнениеот mishu » Пет 28 юли 2006 9:36
И мойта доста я тормози климатика. Дали не трябва да се смазва нещо или не кво масло да му се налива някъде?
BaHko
Мнениеот BaHko » Пет 28 юли 2006 9:44
Представа си нямам, но ще я закарам някаде да видят климата, че гаджето ми като го кара Полото на пуснат клима, много често гаси колата. Представете си как се чувствам като изгасне на светофар и като видят че тя кара... :lol:
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Пет 28 юли 2006 14:13
Колега проблема не е в колицата а в гаджето :lol: Майтапя се, но според мен нищо и няма на колицата а момичето не може да усети да дава повече газ при тръгване :D
Mury
Мнениеот Mury » Пет 28 юли 2006 19:04
Щом играят оборотите от 500 до 900 значи има проблем уи най-вероятно е от моторчето за празен ход.Ина че е нормално да са малко по-високи оборотите при пуснат климатик :wink: :wink: :wink:
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 30 юли 2006 9:26
Добре бе, като го включиш и оставиш на празен ход не отворили капака поне , да видиш дали играенето не съвпада с вкючването/изключването на компресора на климата... защото както каза някой по нагоре ако ти е мижаво моторчето на празен ход , когато няма тяга климата с неините 3-5 коня дето взима може да го изненадва и затова..... защото едно е да дръпнеш 5 коня от 50 а друго от 150....
plamenski
Регистриран на: Чет 25 май 2006 15:52
Мнениеот plamenski » Пон 14 авг 2006 18:36
нормално е да паднат оборотите при вкл. климатик! разхода на бензин също се увеличава. климатика тормози двигателя якооо!!! :lol:
plamenski
Мнениеот plamenski » Пон 14 авг 2006 18:42
ама при мен няма никакви високи обороти. по-бавно набира и толкова! :!:
karrr
Регистриран на: Вто 28 мар 2006 13:48
Мнениеот karrr » Пон 14 авг 2006 20:18
и аз съм със слаб двигател и клима и оборотите си падат на празен ход чат-пат по светофарите, но не ми гасне при тръгване - просто трябва да се подава повече газ, или да се научи човек да деяни на летния мор :lol: особено ако ти се развалят и двете ел.стъкла като при мен :banghead:
