Двигателят блокира - какъв да е новия? :)
Commander_Keen
Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
Автомобил: Golf 2
Двигател: RH 88 Auto
Мнениеот Commander_Keen » Чет 30 дек 2010 17:18
Дойде и времето на моя AER да здаде Богу дух. Тъй като не успях пълноценно да съберя инфо с търсачката реших да пусна нова тема.
Какъв двигател би бил по-добрия избор за "суап" и къде ще срещна проблеми и разлики при въпросната процедура. Мисля за 1.4 16v AFH или за 1.6 АЕЕ
Въпросът ми е насочен към колегите които вече СА СМЕНЯЛИ към такъв (един от двата) двигател.
Благодаря предварително!
п.с.
ако има вече такава тема (което е доста вероятно) моля някой да даде линк,защото както казах по-горе не постигнах особен успех с търсачката :) :beer
Последна промяна от Commander_Keen на Пон 03 яну 2011 17:55, променено общо 1 път.
my heart iS iCe
Re: Двигателя блокира - какъв да е новия? :)
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 30 дек 2010 17:38
Колега, ако не слагаш Газ/метан, по-добре се насочи към Дизел! Слагаш 1,9 чист дизел пак от поло и се раждаш! Според мен няма смисъл от това което правиш! Ако искаш по-мощен двигател взимай нещо читаво!
Пък ако не ти се влагат много пари по-колата, по-добре си направи основен ремонт на твоя и си джиткай!
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Чет 30 дек 2010 18:41
Несъм точно сигурен ама скоростите от 1.0 ставаха за 1,4 16V трябва на видиш кода на кутията.Електроника, спирачни апарати отпред за 256мм дискове и бенз. помпа и си ти.
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Мнениеот gar4a » Чет 30 дек 2010 19:38
Commander_Keen
Автомобил: Golf 2
Мнениеот Commander_Keen » Пон 03 яну 2011 16:49
Някой има ли идея двигателите от 6N2 пасват ли на 6N1...по специално 1.4 TDI(75 к.с.) Под "пасват" имам предвид без преправяне,а махаш и слагаш.
gar4a
Мнениеот gar4a » Пон 03 яну 2011 16:55
не :wink:
Последна промяна от gar4a на Пон 03 яну 2011 16:55, променено общо 1 път.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 03 яну 2011 16:55
Бих ти препоръчал 1,4 16V - 101к.с., но зависи какво търсиш ти от колата си, де.
Аз ако бях на твое място определено бих се спрял на него. Пък и в момента има такива за продажба във форума. :да:
Commander_Keen
Автомобил: Golf 2
Мнениеот Commander_Keen » Пон 03 яну 2011 16:56
gar4a написа:не :wink:
Благодаря :beer
Commander_Keen
Автомобил: Golf 2
Мнениеот Commander_Keen » Пон 03 яну 2011 16:57
yoan4o написа:Бих ти препоръчал 1,4 16V - 101к.с., но зависи какво търсиш ти от колата си, де.
Видях,го обаче на снимките ми се вижда доста ръждясъл и омаслен....
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 03 яну 2011 16:59
ама да -пасва без преправяне ,но ти трябва и другата кола за да прехвърляш на твоята(пробвано е още преди няколко години)
gar4a
Мнениеот gar4a » Пон 03 яну 2011 17:06
да ама по точно да слага един 1.4 16в и данесе занимава с дизели mhihi
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Двигателят блокира - какъв да е новия? :)
Мнениеот freestyler911 » Пон 03 яну 2011 19:32
1.4 AEX - 8 клапана 60 конски, най-не претенциозния здрав и достатъчно пъргав, със сравнително евтина поддръжка.
1.4 16V (AFH) - 101 конски сили. Пъргав, но скъпи части, повече проблеми със скоростите и по капризен.
1.3 ADX същото като за АЕХ но е моноинжекция, и е лесен за газификация.
1.9 дизел ... по-добре недей, трудно ще намериш читав ....
1,6 АЕК - 101 коня, 8 клапана. Лично мое мнение , един от най хубавите двигатели. Мисля ,че се монтира само на комби. Нещата са като при АЕХ но е доста густо да се кара, а и звука му е много гот. Някои го определят като шумен във високите, за мене просто ПЕЕ heavy metal zork .
1,4 ТДИ 75 кс. , той е с три цилиндъра, втора ръка незнам как ще е ...
1.0 АЕР - ... вече знаеш...
Май имаше и други ама тия са ми най-познати.
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Пон 03 яну 2011 20:27
Ако слагаш 1.4 TDI има доста за прехвърляне от едната на другата (цялото табло с комп, спирачки, заден мост евентуално, кулър) като за тази цел ти трябва някоя ударена а цената и на ударена не е малка.
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: HR-V
Двигател: D16W1
Мнениеот eradev » Пон 03 яну 2011 20:53
ако ще е с газ слагай 1,4 или 1,6 АЕА, последния е без дебитомер, с метални колектори, много здрав мотор.
Commander_Keen
Автомобил: Golf 2
Мнениеот Commander_Keen » Вто 04 яну 2011 10:12
На газ няма да го карам... Добре този двигател от голф 1.6 101 к.с. ще влезе ли и той без преправяне? Няма ли да има проблем със скоростите?
