VW Polo модел 98 двигател 1.0 37kw/50 hp проблем
rradev
Регистриран на: Съб 25 дек 2010 14:30
Местоположение: 26
Мнениеот rradev » Съб 25 дек 2010 14:33
Здравейте Колеги,
Имам следния проблем, вече за втори път забелязвам че колата ми губи масло, отзад няма нито черен дим нито нищо/ всичко си е ок, не пуши, сменил съм маслото филтрите и т.н юли месец и от тогава започнаха тези проблеми, някои може ли да каже какво да погледна по двигателя, т.е има ли някой представа какво може да е?
П.П
Весела коледа и приятно изкарване на нова година !
nfworld
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 11:29
Автомобил: VW GOLF III 1.6 GT
Двигател: AFT 1997
Re: VW Polo модел 98 двигател 1.0 37kw/50 hp проблем
Мнениеот nfworld » Съб 25 дек 2010 19:25
Най-лесното е да огледаш за петна от омазняване около капака на клапаните и кутията на въздушния филтър, и дали под колата има капки масло на сутринта - те ще те насочат къде горе-долу е теча. Виновник може да е и картера, а той не се вижда отгоре. А и още нещо, когато колата гори масло димът е синкав и с характерен мирис, а не черен, което е признак за богата на бензин горивна смес.
rradev
Местоположение: 26
Мнениеот rradev » Съб 25 дек 2010 22:14
Мерси колега,
За дима отзад имах черен го написах образно казано, смисъл колата отзад е перфектна, грам не пуши пък да не говорим било за синкав или какъвто и да е друг цвят, отзад колата е като изкарана от завода :) грам проблем няма, що се отнася до течове, нито сутрин нито когато и да е било няма ама една точица по плочките, за това ми е чудно какво може да е.
nfworld
Двигател: AFT 1997
Мнениеот nfworld » Нед 26 дек 2010 12:41
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 26 дек 2010 13:13
Колега, колко масло ти губи!? Горе доло, около кило, или по-малко!? Можеш да разбереш когато долееш и ще видиш колко масло си долял!?
Ако маслото е около 200 града, за пробег 6000 км си е нормално, смени маслото явно е тънко!
rradev
Местоположение: 26
Мнениеот rradev » Пон 27 дек 2010 14:51
Ми колега, маслото е вече на около 6500 - 7500 хиляди километра и първия път когато доливах беше на минимума и сипах около 700 - 800 грама, и сега го проверих тези дни и беше пак спаднало под нормалното си ниво, но беше над минимума де, което започва да ме навява на мисълта, че може би проблема е в самото масло.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 27 дек 2010 17:42
:screwy :lock:
rradev
Местоположение: 26
Мнениеот rradev » Пон 27 дек 2010 21:11
maslinkov написа::screwy :lock:
Колега,
Били бил така любезен да изразиш своето мнение по изчерпателно, тъй като от тези Images, трудно се разбира твоето мнение по въпросния проблем.
Благодаря ти предварително!
И бъде по отпуснат по време на празниците, все пак сме хора за да бъдем щастливи ;)
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 28 дек 2010 6:25
Нищо ти няма на колата и на маслото - ФВ дават до 1л/1000 км за нормален маслоразход и вече не знам за кой път трябва да го пиша, щото все има някой, дето не вярва. :D Весели празници.
rradev
Местоположение: 26
Мнениеот rradev » Вто 28 дек 2010 15:56
Мерси Колега,
Весели празници отново и приятно посрещане на новата година ! :bowdown
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Сря 29 дек 2010 1:32
и според мен колата ти е перфекна вобще не се плаши на този разход
п.п. ама това за литар на 1000 км не ми се вярва да го дават заводско .....това са 10 литра от смяна до смяна
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Сря 29 дек 2010 2:26
Дават го до един литър на 1000 км,но за нов автомобил,тоест за първите 10 000км,докато се разработи мотора!
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 29 дек 2010 8:35
:deal
targov_sl
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 11:37
Местоположение: Сливен/Варна
Мнениеот targov_sl » Съб 01 яну 2011 23:42
моето масло също спада без странен пушек и без капки в гаража (гараж с циментов под където нищо не остава незабелязано :Д ) но има и нещо друго не съм много на ти с нещата но там откъдето започват кабелите на свещите деоко ли му казват не съм много сигурен понякога забелязвам капчица да сълзи има една капачка около снопа от кабели и на нея е капката и колкото по топъл е мотора толкова по голяма става капчицата съответно и доста мирише на масло
има и друго странно сега зимата когато парното и вентилатора по често се пуска на загрял мотор се появява една много дразнеща миризма на двигател на масло ... филтъра на купето ми е на 1 година идея от къде идва миризмата
balrog
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 9:25
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Местоположение: В.Търново
Мнениеот balrog » Нед 02 яну 2011 13:14
От маркуча за картерните газове може да ти мириши ако е изваден или скъсан. Някой по-знаещ колега нека сподели. :deal
