Проблем с мошността на pOLo 1,4 96 г
nidope
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 22:59
- Местоположение: Panaguriste
За нешастие моята приятелка отново попеля колата ми. На един завои е обърна и сега отново оправяне на тенекии. Но се появи проблем с мощността, Сега колата пекъсва губи мощност, на празен ход при рязко подаване на газ прекъсва също. Нещо стана след този инцидент. При обръшането потече масло и се получи маслена възглавница с малко тикане преодолях това нешо и за пали , но...сега не работи както трябва,Може ли да ме посъветвате какъв може да е проблема, дали ще е нешо сериозно. Благодаря предварително
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с мошността на pOLo 1,4 96 г
Спукана свещ и работи на 2-3 цилиндъра но при обръщането може и чорбите да е омешала и да се стигне до ремонт -биелни лагери или основни и от маслената баня -сегменти такива а трудно ли пали-пукната бобина докато не се чуе колата трудно може да се каже така.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Е не с лошо де
ЧНГ на всички.
Първо разглоби делкото и обстойно обезмасли всичко и най - вече буксата на Хол датчика и клапата.
- anonimko
Маслинков прав си но след въртяне се получават изненади -изпитано през таван
