задна чистачка
targov_sl
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 11:37
Местоположение: Сливен/Варна
задна чистачка
Мнениеот targov_sl » Нед 02 яну 2011 23:39
изчетох доста за прословутата задна чистачка и главоболията които тя създава
но нещо не успях да видя конкретно решение за моя проблем
а именно когато включа задната чистачка релето го чувам да цъка виждам как пръскалката си пръска нооо.. чистачката не ще да врътка
преди това обаче по спомени когато работеше правеше точно едно движение от единия краи до другия и там оставаше а би трябвало да се връща в крайното положение
след известно време започна да се движи на 1/3 от целия си ход на 1/4 от хода и интервала ставаше все по малък и в един момент живота в нея угасна
идеи ?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: задна чистачка
Мнениеот anonimko » Пон 03 яну 2011 9:39
Чуваш ли моторчето -виж кабелите влизащи от купето към задната врата намиращи се в гумения маншон-протъркани и скъсани кабели един постоянен плюс и един променлив при натискане на лоста да работи чистачката а нагреватела на задното стъкло работи ли .
targov_sl
Re: задна чистачка
Мнениеот targov_sl » Пон 03 яну 2011 11:31
нагревателя работи безотказано а иначе моторчето не се чува четох че някои колеги им се чувало моторчето че работи и имало там някакво рамо счупено или откачено но при мен не се чува нищо
anonimko
Re: задна чистачка
Мнениеот anonimko » Пон 03 яну 2011 11:35
Докато не видиш кабелите ще се гадае не е задължително всички да са скъсани теб те интересуват кабелите отлявата страна на капака отдясно влиза вакума за централното а може и буксата да е виновна вътре при моторчето но нея може да видиш като махнеш кората една вида където я хващаш да затвориш вратата и другото е на щипки.При тях е друго положението щом работи моторчето а не се движи рамото.
Последна промяна от anonimko на Пон 03 яну 2011 11:38, променено общо 1 път.
targov_sl
Re: задна чистачка
Мнениеот targov_sl » Пон 03 яну 2011 11:38
след малко ще ходя да го разгледам и ще пиша :)
