Проблем с мошността на pOLo 1,4 96 г
nidope
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 22:59
Местоположение: Panaguriste
Мнениеот nidope » Пон 03 яну 2011 9:00
За нешастие моята приятелка отново попеля колата ми. На един завои е обърна и сега отново оправяне на тенекии. Но се появи проблем с мощността, Сега колата пекъсва губи мощност, на празен ход при рязко подаване на газ прекъсва също. Нещо стана след този инцидент. При обръшането потече масло и се получи маслена възглавница с малко тикане преодолях това нешо и за пали , но...сега не работи както трябва,Може ли да ме посъветвате какъв може да е проблема, дали ще е нешо сериозно. Благодаря предварително
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Проблем с мошността на pOLo 1,4 96 г
Мнениеот anonimko » Пон 03 яну 2011 9:30
Спукана свещ и работи на 2-3 цилиндъра но при обръщането може и чорбите да е омешала и да се стигне до ремонт -биелни лагери или основни и от маслената баня -сегменти такива а трудно ли пали-пукната бобина докато не се чуе колата трудно може да се каже така.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 03 яну 2011 10:34
Е не с лошо де :D ЧНГ на всички.
Първо разглоби делкото и обстойно обезмасли всичко и най - вече буксата на Хол датчика и клапата.
anonimko
Мнениеот anonimko » Пон 03 яну 2011 10:59
Маслинков прав си но след въртяне се получават изненади -изпитано през таван :D
