Проблем с Поло 90-94 година
- bibow1
- Регистриран на: Сря 12 яну 2011 13:26
- Местоположение: Blagoevgrad
Здравейте, имам проблем с полото. От карбуратора излиза един марчкуч, който трябва да се свърже някаде към въздушния филтър но незнам каде и колата гасне като натиснеш съединителя и намалиш скороста или като сменям предавките. Някаква идея ?
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с Поло 90-94 година
пич,затапвай мъркучето с нещо,да не смуче въздух,скоро купих от един колега от русе подобно поло/почти перфектно/,но вакуум схемата на карба беше тотално "оскубана" от някой...утре ще ти дам линк със схемата на мъркучите около карба
- bibow1
Добре, ще изчакам
- vladko1001
колега,сутринта направих 5/6 опита
да кача/upload един *.rar файл,както ти обещах но системата нещо се сърди???
- bibow1
Пробвай тука да го качиш, колега.. http://www.4shared.com/
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Ако колата ти е карбец, тоя маркуч вакуумен се закача не едно щуцерче отдолу - на самата кутия на филтъра имаш едно червено, то се води темп датчик. Той управлява клапата за топъл/студен въздух на филтърната кутия.
Та на тоя червен датчик отдолу под кутията е щуцера - там го закачи.
- vladko1001
ето една картинка...
утре...
утре...
