проблем с паленето на поло 1.4 96г
bamaboy_
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 12:23
Местоположение: sofiq
Мнениеот bamaboy_ » Пет 07 яну 2011 15:31
проблема ми е следния качвам се неска тръгвам да пала и неиска като отворих капака и дадох на контакт се чуваше някво страно свирене като завърта да запали изчезва тока мърда обортомера и килметража нито стартер завърта нито нишо като и дадох ток я запалих ме и после нема проблеми ше видиме утре помогнете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: проблем с паленето на поло 1.4 96г
Мнениеот anonimko » Пет 07 яну 2011 20:40
Щом изчезва всичко- нов акумолатор дори и да заредиш тоя не се знае дали ще държи ток.
Последна промяна от anonimko на Пет 07 яну 2011 21:17, променено общо 1 път.
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Пет 07 яну 2011 21:05
anonimko написа:Щом изчесва всичко- нов акумолатор дори и да заредиш тоя не се знае дали ще държи ток.
Съгласен съм !
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Съб 08 яну 2011 9:09
В това студено време по старите акумулатори падат по лесно а и на къси разтояния не се зареждат нормално, щот има повече консумация на ток. Сваляш, зареждаш го хубаво, почистваш контактните повърхности, стягаш добре всичко и не трябва да имаш проблеми. Даже има контактен спрей, който е добре да се ползва за не окислява клемите. Ако след това има проблем решението е нова батерия. Моя го разреждам и зареждам задължително преди зимата и после нямам проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
