Скърцащо табло - 6N1
nfworld
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 11:29
Автомобил: VW GOLF III 1.6 GT
Двигател: AFT 1997
Мнениеот nfworld » Пон 17 яну 2011 22:33
Здравейте колеги.
Проблема е следния: след като се позагрее пластмасата на таблото се появява скърцащ звук тип метал в пластмаса от тук:
Скърцането мога да го предизвикам и с натиск на таблото в тази област.Четирите болта съм ги проверил през през предния капак под чистачките и не можах да ги затегна повече. Въпросът ми е как да се добера до това място и може би да сложа нещо там, някаква пластинка или картонче/дунапрен :lol: без да си направя колата да изглежда като на картинката.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Re: Скърцащо табло - 6N1
Мнениеот Deo88 » Пон 17 яну 2011 22:55
Сложи дунапрен или битумна лента ! Относно свалянето на таблото , незнам дали жабката на 6Н1 се сваля отделно , ако се сваля отделно , може и да стане - незнам :dontknow: Момчетата с такива коли ще те информират най-точно :)
nfworld
Двигател: AFT 1997
Мнениеот nfworld » Пон 17 яну 2011 23:13
Ами колата има пасажерска възглавница и само малката ниша под него се вади, а бега не знам как да го махна, най-много да се нокаутирам :shock
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 18 яну 2011 9:24
nfworld написа:Ами колата има пасажерска възглавница и само малката ниша под него се вади, а бега не знам как да го махна, най-много да се нокаутирам :shock
Няма да се нокаутираш, сваляй го смело! :да:
lpishinov
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 21:02
Местоположение: София/Смолян
Мнениеот lpishinov » Вто 18 яну 2011 14:04
Аз имам подобен проблем. Дразни ме драстично едно скърцане точно отдясно, някъде там където е посочил колегата. Обаче скърцането се появава при включване на духалките и се засилва при 2 и 3 та степен. Появава се само докато е още студена колата, а като загрее като че ли изчезва. Има ли нещо движещо се там, което да го причинява :( .
nfworld
Двигател: AFT 1997
Мнениеот nfworld » Сря 19 яну 2011 18:49
Ако скърца само при пуснат вентилатор си е баш вентилатора - той е там зад жабката, а като загре също е логично да притихне скърцането, виж как се смазва, аз не съм сигурен, но ще потърся информация.
cankicha_6n
Регистриран на: Сря 26 яну 2011 20:48
Местоположение: Pleen ;)
Мнениеот cankicha_6n » Чет 27 яну 2011 12:50
абе спокойно не го мисли :lol: тва мойто поло е претърпяло много лош удар (предполагам) , защото таблото е спукано на няколко места и един път като си чистех духалките намерих парченце стъкло :lol: така че и да ти скърца малко да ЗНАЕШ ОТ МЕН СВИКВА СЕ :lol: и на баща ми астрата беше пуканка сега такоа скърцане няма и в жигула :lol:
