проблем с поло 1.4 97г. гасне в движение
jivko.matev69
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 15:03
Местоположение: aitos
Мнениеот jivko.matev69 » Нед 23 яну 2011 17:20
здравеите колеги. полото ми гасе в дижение и не иска да запали .след кратък престой си пали и все едно нищо и няма до следващия път.откаво може да е.ако някои е имал такъв проблем споделете.да съм подготвен като ида при майстор.защото ги знаите каквиса.
bat_ivo
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 13:17
Автомобил: Polo
Двигател: AFH 1996
Местоположение: софия (панчарево)
Re: проблем с поло 1.4 97г. гасне в движение
Мнениеот bat_ivo » Нед 23 яну 2011 22:03
И аз го имам този проблем.Моито е 1.4/16в и все още гадая :077:
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Вто 25 яну 2011 13:37
Има много писано по темата. При мен се указа "умиращ" датчик на Хол. Преди това смених бубина, проверявах дистрибуторна капачка, свещи, искри, центровки, кабели и т.н. Проблема ту се появяваше, ту изчезваше докато накрая се потвърди че е датчик на Хол. Даже аз си го диагностицирах сам, някъде имаше описано как се изработва приборчето за проверка - един светодиод и едно съпротивление.
Ако сменяте датчика на Хол търсете оригинален/качествен, защо може да прочетете в този линк какви перипетии имах и колко ми излезе в пари и нерви :) - viewtopic.php?f=7&t=174828&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D0%A5%D0%BE%D0%BB
Друга възможност е клемореда на контактния ключ - и него по същото време го отремонтирах, но той само лятото като се нагрее много таблото се проявяваше при мен. Ако е това търси автоключар за ремонта!!! Успех!!!
jivko.matev69
Мнениеот jivko.matev69 » Вто 25 яну 2011 16:54
а можили дае от топлиният датчик
bat_ivo
Автомобил: Polo
Двигател: AFH 1996
Мнениеот bat_ivo » Вто 25 яну 2011 17:06
Колега мерси за полезната тема. :beer
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 25 яну 2011 17:11
jivko.matev69 написа:а можили дае от топлиният датчик
Не
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 26 яну 2011 12:55
бобина или Хол
bat_ivo
Автомобил: Polo
Двигател: AFH 1996
Мнениеот bat_ivo » Сря 26 яну 2011 19:54
Бобината сменена с телефункин утре остава и датчика на хол.Дано се оправи scare
jivko.matev69
Мнениеот jivko.matev69 » Сря 26 яну 2011 20:47
Колко ти струва удоволствието?
bat_ivo
Автомобил: Polo
Двигател: AFH 1996
Мнениеот bat_ivo » Чет 27 яну 2011 10:21
Кое удоволствие,бобината я взех от колега за 50пари а датчика днес ще го купувам евентуално. :drunk
bat_ivo
Автомобил: Polo
Двигател: AFH 1996
Мнениеот bat_ivo » Пет 28 яну 2011 18:22
И по закона на гадоста днес колата не си и помисли да запали.Демонтирах делкото и изтръгнах датчика на хол,закупих го за сумата от 49,60ст. монтирах го и колата се съживи :011: Тъпото е че не снимах процеса на дем. и монтаж но му направих една снимка преди да го сполети голямия чук.
Жени_1977
Регистриран на: Нед 30 яну 2011 10:40
Мнениеот Жени_1977 » Нед 30 яну 2011 10:50
Аз имах подобен проблем, само че като я запалех сутрин на място работеше 10 минути, след което радиото спираше и таблото ми изгасваше. След като я изключа след това няма палене 15 минути. Оказа се, че някаква жичка към алтернатора не подава ток. Сега всичко е ок. Надявам се!
