Проблем с vw polo 1.4 aex
georgian
Регистриран на: Пон 13 ное 2006 18:45
Местоположение: Банкя
Мнениеот georgian » Пон 24 яну 2011 19:09
Здравейте колеги, обръщам се към вас за помощ пуловера ми трупа грешки и ме е довел до очаяние
смених ламбда сондата, датчика за т-ра на двигателя, проверих с ваг-ком разходомера на входящия колектор, проверих изпускателният тракт, смених блока с дросела, смених клапана за въгления филтър и тн. ето грешките
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 6K0 906 027 E
Компонент и/или версия: MOTRONIC MP 9.0 S023
Кодирование: 0261204593
Код Сервиса: 1037357494
3 Найдены неисправности:
00561 - Адаптация смеси
13-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой) - Спорадическая
15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
ако имате някаква идея помогнете.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Проблем с vw polo 1.4 aex
Мнениеот maslinkov » Вто 25 яну 2011 8:42
Виждам че си с AER по номера на компа. Според мене проблема ти е че караш етилиран бензин и адаптацията на предварението ти често излиза от контрол. Започни да зареждаш 100 октана, че поне малко да се приближи до 95. Поздрави.
georgian
Мнениеот georgian » Вто 25 яну 2011 9:39
Пробвах с 98 без ефект
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 25 яну 2011 11:24
Тогава остава да ти е запушен катализатора, или/и дюза І-и цилиндър/недостатъчен резерв на бенз. помпата.
georgian
Мнениеот georgian » Вто 25 яну 2011 17:55
Благодаря колега ще ги проверя
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 26 яну 2011 8:47
Biete Steuergeräte für VW Audi Seat und Skoda Modelle
Artikelbeschreibung: Steuergerät für Motor
Aus Fahrzeug: VW Polo 6N, 1,4l, 44KW, 60PS, Baujahr 1996
Teilenummer original: 030906027K 030 906 027 K
Teilenummer aktuell: 030997027X 030 997 027 X
Vergleichsnummern: 030906027P 030 906 027 P 030906027AA 030 906 027 AA
Herstellernummer: 0261203914/915 0 261 203 914/916
Passend bei Modellen: VW Polo 6N
Passend bei Motoren: AEX APQ ANX
Ако си с АЕХ наистина май и компа ти ще се окаже неподходящ и това да е причината. АЕР няма отделен модул за холстого хода, както е при АЕХ.
georgian
Мнениеот georgian » Сря 26 яну 2011 12:52
Полото е комби производство 1998г внесено е от италия. Във форумите намерих информация че този комп е даден за VW Kaddy мислех си че са сложили този компютър тъй като полото е комби ( VW Kaddy е товарно ). Двигателя е 1,4 АЕХ, според теб значи ли че компютъра е сменян?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 26 яну 2011 13:27
6KO 906 027 J е за Кади, 6KO 906 027 А е за Поло/Ибиза. Моят е 030 906 027 Е. За АЕХ /Поло/ срещам ...027 АА, К, Р, АВ, като К и АВ са с Т пред номера. За Голф с АЕХ - 030906027 М. Доколкото знам последната буква означава някаква разлика в оборотите на празен ход /имаш отделен модул за празен ход/Аз нямам. Нека някой с ЕТКА каже какъв трябва да ти е оригиналният номер на компа.
georgian
Мнениеот georgian » Сря 26 яну 2011 13:43
[Info] Vw Ecu Codes
Berichtdoor coilt » 19-maart-10, 15:56
Vehicle Application
Year Opt. System
OE Ref. No.
VM Ref. No
Caravelle 2.1 litre (MV)
88 on
Bosch Digifant II
0 261 200 284
025 906 022 D
Caddy 1.4 litre (AEX)
95 on 2 Bosch MP9.0
0 261 204 054
6K0 906 027A
0 261 204 055
97 on 2 Bosch MP9.0
0 261 204 593
6K0 906 027 E
незнам да имам отделен модул за празен ход доколкото знам работа на празен ход се задава от контакт свързан с потенциометъра на клапата това се вижда и на ваг-ком в деветканал четвъртият прозорец ****1**
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 26 яну 2011 13:59
Значи си като мене, с Е накрая на номера. Аз пък срещнах, че от 1997 до 2003г. Кади, Класик, Вариант, Инка с АЕХ се поставя 6K0 906 027 J контролер. Освен да намериш за проба от някоя морга.... че да не се набутваш със скъпи ремонти.
6K0 906 027 J
oder: 6K0 997 027 BX
oder: 6K0997027BX
Последна промяна от maslinkov на Сря 26 яну 2011 14:41, променено общо 1 път.
georgian
Мнениеот georgian » Сря 26 яну 2011 14:22
Все си мисля че е нещо просто и дребно, но не мога да го открия или поне да се сетя къде да търся. "Спорадическа" на руски значи периодично повтаряща се и това ме навежда на мисълта, че трябва да търся неизправност в някои от датчиците, маркучите или въгленовия абсорбер но като основен заподозрян е клапана на абсорбера макар, че теста с ваг-ком дава ,че е изправен и проверих всички ел контакти. Не знам може пък да е някакъв проводник.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 26 яну 2011 14:40
Според мене има вариант нивото на оборудване да трупа грешки в контролера, ако както излиза трябва да си с отделен модул за празния ход. При мене клапънът топъл/студен въздух например се управлява с вакуум, а при АЕХ доколкото знам е ел. магнитен и т.н. което няма как да не бърка компа.
georgian
Мнениеот georgian » Сря 26 яну 2011 14:51
Ако имаш предвид клапана на въздушният филтър при мен е свален (счупи се )той се управляваше от температурата на въздуха. Клапана на абсорбера( той е свързан с резервоара)е електро магнитен и се управлява от контролера в зависимост от температурата и натоварването и работи на интегрален принцип отворено-затворено N-броя пъти в минута.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 26 яну 2011 14:58
Трябва да имаш поне ел. магнитен клапън за резервния вакуум в подкалника.
georgian
Мнениеот georgian » Сря 26 яну 2011 15:11
Къде до го търся а не виждам и къде да е свързан към вс.колектор или към блока на дроселната клапа?
