Здравейте, колеги и колежки :]
От известно време имам проблем с чистачките на Lupo-то.
Първо започна със задната - реши да се включва, когато си поиска. Не ми се занимаваше и просто извадих бушона.
Проблемът обаче се премести на предните. Включват се без да мърдам лоста. Понякога се изключват след като ги сложа на най-бързата степен и после ги върна в "изключено" положение. Друг път се изключват и сами.
Последно време се включват още със завъртането на ключа и не спират докато не махна бушона.
Ходих при едно майсторче, погледна ги /за 30сек :]/ и каза, че имало някакъв датчик, който се е повредил и трябвало да се смени моторчето. То обаче струвало 250лв и било по-добре да си карам така, ако не мога да намеря на старо.
Ако някой може да помогне - черпя бира на корем :]]
Колата е VW Lupo 3L 2000г
Благодаря предварително!
проблем чистачки Lupo
- nfworld
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 11:29
- Автомобил: VW GOLF III 1.6 GT
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Sofia
Re: проблем чистачки Lupo
Изглежда е влезнала вода и е дало на късо. Наистина смяна на моторчето може да реши проблема стига късото да е там. Моторчета има втора ръка не е страшно.
