Колеги,имаме проблем с Полото.Колата е 1.4 бензин,60кс,96г.
Значи губеше антифриз и сменихме една пластмасова част във формата на гайда,в която се намира термостата.Беше почнала да се пука и оттам губеше вода.Теча спря,но сега изникна друг проблем.Температурата на водата не стига 90 градуса,дори и след продължително каране.Стои между 70 и 80.Пробвах с друг термостат,като след смяната му колата я загряхме в сервиза за да се обезвъждуши.Така,колата си вдигна 90 градуса.Направих тест драйв извън града,и стрелката пак падна до към 70.Парното работи нормално.Съмнявам се за датчика за температурата на таблото.
Дайте съвет,ако някой е имал подобен проблем.
Мерси предварително!
Поло 1.4 бензин 6N-проблем
jimmy freiburg
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 17:32
- Местоположение: Burgas
- ivo Bocev
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
- Местоположение: Rousse
Re: Поло 1.4 бензин 6N-проблем
Има ама много теми по този въпрос потърси в търсаската.Според мен ти е износен пластмасовия капак който затваря термостата смени и него не е скъп при мен се оказа той.
