Полото прегря
festar
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 23:37
Полото прегря
Мнениеот festar » Чет 27 яну 2011 7:17
Здравейте
Вчера полото прегря. Карам 92г 1.3 моно.Попринцип за 5 години нито веднаж не съм видял колата дори да загрее зимата и да задуха топло в градски условия. Вчера изведнъж чух, че нещо кипи въпреки, че температурата показваше под 90 градуса и добре че спях веднага. Когато отворих капака видях, че пуши от капака, но по интересното е, че перката не работеше. А антифриз имах проверих го 24 часа преди случката. Утре смятам на светло да видя какво е положението и щетите. Има ли начин да тествам дали работят датчиците, дали се включва перката на вентилатора дали работи водната помпа, дали загрялата течност стига до радиатора.
Благодаря предварително
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Полото прегря
Мнениеот lrlmodo » Чет 27 яну 2011 13:32
За да разбереш дали бачка перката по принцип - свали буксата от датчика и дай на късо двата пина на самата букса.
Ако тръгне перката значи тя бачка - съответно сменяш датчика на радиатора.
Водната помпа - махаш капачката на казанчето на леко загряла кола (внимателно отвърташ), като подаваш газ вътре трябва да влиза антифриз от малкото маркуче - демек да циркулира течността в казанчето. Това ти е показател че помпата върти.
А може и термостата да не е отворил.
Радиатора беше ли ти топъл?
festar
Re: Полото прегря
Мнениеот festar » Чет 27 яну 2011 15:15
Утре през деня на светло смятам да видя от какво може да е. Не съм се сетил да пипна радиатора. Ще направя проверките които ми каза и ще пиша. Благодаря
festar
Re: Полото прегря - донякъде решено
Мнениеот festar » Пет 28 яну 2011 22:24
Оказа се термостата, смених го и отвори кръга през радиатора. Също така смених и черният датчик - който е за стрелката на таблото и той не е работил правилно затова не сам видял, че прегрява. Перката работи, но нямам вяра на датчика на радиатора. Дали има начин на го проверя дали работи правилно или да чакам да загрее повече колата и да вдя дали започва да се върти. Ако не се лъжа перката трябва да се вкючи над 90 градуса.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Re: Полото прегря
Мнениеот lrlmodo » Съб 29 яну 2011 12:19
На 92 градуса ако е с една степен
