не се набира
muhtarov
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 22:35
Местоположение: Varna
не се набира
Мнениеот muhtarov » Пет 28 яну 2011 8:26
здравейте колеги :)
имам поло 9н3
1,4 75к.с. бензин
114000км.
от няколко дни се държи сякаш странно.
натискам педала на газда до ламарината двигателя реве здраво, и лека по лека се засилва. 2-3 дни така, вчера вечерта от само себе си се подобри. днес сутринта е малко по зле от снощи.
чудя се какво може да е :?
насочват ме към катализатора !?
Теодор
Re: не се набира
Мнениеот Теодор » Пет 28 яну 2011 8:29
Съединител :idea:
analdi
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 10:59
Местоположение: Jambol
Re: не се набира
Мнениеот analdi » Съб 29 яну 2011 12:38
за да изключиш или потвърдиш повреда в съединителя опъни ръчната включи на четвърта и при повече газ отпусни плавно педала на съединителя ако колата загасне съединиделят е добре ако въпреки това че си отпуснал педала на съединителя не изгасне то той е за смяна
silvesterjunior
Регистриран на: Вто 02 юни 2009 16:51
Re: не се набира
Мнениеот silvesterjunior » Нед 30 яну 2011 18:37
може би лош бензин
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Re: не се набира
Мнениеот apa6o » Нед 30 яну 2011 18:52
Щом не се набира може да е решила, че не иска да прави повече мускули mhihi
За де се провериш дали е съединител си погледни оборотомера-като даваш газ ако се форсира, а не ускорява-яснооо, съединителя буксува и така :wink:
muhtarov
Re: не се набира
Мнениеот muhtarov » Нед 30 яну 2011 19:48
analdi написа:за да изключиш или потвърдиш повреда в съединителя опъни ръчната включи на четвърта и при повече газ отпусни плавно педала на съединителя ако колата загасне съединиделят е добре ако въпреки това че си отпуснал педала на съединителя не изгасне то той е за смяна
съединителя е нов преди 2000км сменен, марка ЛУК, сменени са и помпите.
muhtarov
Re: не се набира
Мнениеот muhtarov » Нед 30 яну 2011 19:49
silvesterjunior написа:може би лош бензин
последно зареждане от РОМ петрол
muhtarov
Re: не се набира
Мнениеот muhtarov » Нед 30 яну 2011 19:51
интересното е че от време на време е така. после от само себе си се оправя :? после пак се влошава
ходих в сериз, мериха едно друго. катализатора е добре.
ниска температура държала, човека каза че е я мерил някъде около 70градуса подържа, но пък на дисплея стрелката си стои на 90.
ламдата е сменяна преди около 1000км.
silvesterjunior
Re: не се набира
Мнениеот silvesterjunior » Пон 31 яну 2011 11:53
на РОМ петрол и е хубав бензина :) и аз зареждам от там.
Но на 5 зареждания едно винаги е с лош бензин от там. Не всяка партида им е с хубав бензин. И кат отцеля лошия колата е като спъната :) натискам педал на газта и неще да се набере. Като е хубавата партида с натискане на педала и се изтрелва.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: не се набира
Мнениеот lrlmodo » Пон 31 яну 2011 12:36
Автора да обясни по-точно!
Мотора вдига обороти, но колата не набира?
Това е само съединител!
muhtarov
Re: не се набира
Мнениеот muhtarov » Пон 31 яну 2011 12:57
lrlmodo написа:Автора да обясни по-точно!
съединителя е нов на 2000км. марка ЛУК
дори вече загряла, натискам педала до ламарините, бавно вдига обороти и бавно скороста.
оборотите ги държи много добре.
със старата ламда малко скачаха от време на време, но сега са стабилни.
но интересното е че това ... с ускорението не го прави винаги, понякога е добре, понякога не. :?
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: не се набира
Мнениеот enigma79 » Пон 31 яну 2011 13:12
muhtarov написа:
Извинявай,ама ти си знаеш твоето.Ти НАПРАВЕЛИ ТОВА КОЕТО ТИ КАЗАХА КОЛЕГИТЕ ПО ГОРЕ :dummy: Стига си философствал,ама направи елементарна проверка.Я си представи че си попаднал на менте съеденител и кво праим,ще го караш докато ти умре на пътя.Та после да пускаш тема:
Егати и късмета,или как мръзнах и виех като куче.
Вземете и се стегнете и направи това което ти каза колегата
И май заглавието на темата не е много както трябва scare
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Re: не се набира
Мнениеот lrlmodo » Пон 31 яну 2011 13:19
ок, значи не е съединителя - дроселова клапа, с ел.педал на газта ли си?
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: не се набира
Мнениеот zografski » Пон 31 яну 2011 17:47
Скоро сменял ли си бензиновия филтър?
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: не се набира
Мнениеот maslinkov » Пон 31 яну 2011 18:32
На подледен участък се форсира , а не се набира - вероятно това иска да каже. scare
